Wiązania
| Linia położenia |
Określa położenie ściany względem linii naszkicowanej w elewacji w projekcie. Więcej informacji znajduje się w temacie Umieszczanie ścian. Linia położenia ściany pozostaje taka sama dla tej ściany, nawet jeśli typ się zmieni. |
| Wiązanie podstawy |
Określa poziom, od którego liczona jest podstawa ściany. |
| Odsunięcie podstawy |
Określa odsunięcie podstawy ściany od jej wiązania bazowego. |
| Podstawa jest dołączona |
Wskazuje, czy podstawa ściany jest dołączona do innego elementu komponentu, np. stropu konstrukcyjnego. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Wielkość przedłużenia podstawy |
Wskazuje odległość przesunięcia podstawy warstw w ścianie. Zobacz GUID-08E47F82-BFA1-4CAB-B2EA-6C8DC9049AD8.htm#WSFACF1429558A55DEBD637AFF4F2F7ABE-7F9E. Ten parametr jest włączony, jeśli warstwy ściany są ustawione jako rozszerzalne. |
| Wiązanie góry |
Nazwa poziomu, na który jest ustawiona góra ściany. |
| Niepołączona wysokość |
Jeśli wiązanie góry nie jest połączone, można ustawić niepołączoną wysokość ściany. Jeśli istnieje wiązanie góry, wartość ta jest tylko do odczytu. |
| Odsunięcie góry |
Określa odsunięcie góry ściany od wiązania góry ściany. Ta opcja jest włączona tylko, jeśli wiązanie góry jest ustawione na poziom. |
| Góra jest dołączona |
Wskazuje, czy góra ściany jest dołączona do innego elementu komponentu, np. stropu konstrukcyjnego. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Wielkość przedłużenia góry |
Wskazuje odległość przesunięcia góry warstw w ścianie. Zobacz GUID-08E47F82-BFA1-4CAB-B2EA-6C8DC9049AD8.htm#WSFACF1429558A55DEBD637AFF4F2F7ABE-7F9E. Ten parametr jest włączony, jeśli warstwy ściany są ustawione jako rozszerzalne. |
| Definiuje pomieszczenie |
Wskazuje, czy ściana jest częścią obwiedni pomieszczenia. Ten parametr jest włączony po umieszczeniu ściany. |
Konstrukcyjne
| Konstrukcyjne |
Określa ścianę jako element konstrukcyjny. |
| Funkcja konstrukcyjna |
Nośna, Tarcza albo Złożona konstrukcyjnie. Funkcja konstrukcyjna ściany. |
| Otulina zbrojenia — powierzchnia zewnętrzna |
Określa odległość otuliny zbrojenia od zewnętrznej powierzchni ściany. |
| Otulina zbrojenia — powierzchnia wewnętrzna |
Określa odległość otuliny zbrojenia od wewnętrznej powierzchni ściany. |
| Otulina zbrojenia — inne powierzchnie |
Określa odległość otuliny zbrojenia od powierzchni sąsiadujących elementów. |
Wymiary
| Długość |
Wskazuje długość ściany. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Powierzchnia |
Wskazuje powierzchnię ściany. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Objętość |
Wskazuje objętość ściany. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
Dane identyfikacyjne
| Komentarze |
Pole umożliwiające wpisywanie ogólnych komentarzy dotyczących ściany. |
| Znacznik |
Etykieta utworzona dla ściany. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. W programie Revit LT jest wyświetlane ostrzeżenie, gdy liczba jest już używana, jednak jest możliwe jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz Przeglądanie ostrzeżeń. |
Etapy
| Etap tworzenia |
Wskazuje, na jakim etapie tworzenia znajduje się komponent ściany. Zobacz GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB. |
| Etap wyburzania |
Wskazuje, na jakim etapie rozbiórki znajduje się komponent ściany. Zobacz GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB. |
