Na karcie Kolory w oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportu DGN (zobacz sekcję Eksportowanie do formatu DGN), wybierz jedną z następujących opcji, aby określić sposób eksportu kolorów do plików DGN:
- Kolor indeksowany (255 kolorów). Dla kolorów ustawionych według kategorii, zostaną użyte kolory indeksowane określone na karcie Poziomy okna dialogowego Zmień ustawienia eksportu DGN. Podczas eksportu do pliku DGN rzeczywiste kolory zostają przekształcone, co oznacza, że liczba kolorów i liczba kolorów w pliku DGN może nie być taka sama, natomiast kolory wyświetlane podczas przeglądania będą takie same. Jeśli kolory nie są ustawione według kategorii i w eksporcie jest zachowane zastąpienie, Revit LT używa najbliższego dopasowania spośród 255 zindeksowanych kolorów, dlatego dopasowanie kolorów RGB i Pantone® może nie być dokładne.
- True Color (wartości RGB). Używa wartości RGB z programu Revit LT dla parametrów WgWarstwy i WgElementu zamiast indeksowanych kolorów na karcie Poziomy okna dialogowego Zmień ustawienia eksportu DGN. Na przykład w przypadku eksportowania wypełnień kolorem pomieszczeń (lub przestrzeni) kolory w eksportowanym pliku są dokładnie dopasowane do kolorów w pliku oryginalnym.
