Dane zaimportowane z programu Trimble® SketchUp® w programie Revit LT są traktowane jako duży blok geometrii, którym nie można manipulować (tak jak zazwyczaj można manipulować rodzimą geometrią programu Revit LT). Można jednak zmienić ustawienia warstw z programu Trimble® SketchUp®. (Na przykład aby przypisać kolor lub materiały według warstwy, kliknij kolejno kartę Zarządzaj
panel Ustawienia
Style obiektów i zmień ustawienia na karcie Obiekty importowane).
Podczas tworzenia zawartości w programie Trimble® SketchUp® przeznaczonej do użycia w programie Revit LT należy pamiętać o następujących ograniczeniach:
- Rozbijanie danych 3D: w programie Revit LT nie można rozbijać danych 3D. W przypadku próby rozbicia powierzchnie 3D znikają i wyświetlane jest ostrzeżenie.
- Parametry: w programie Revit LT nie można dodawać parametrów sterujących modelowaniem geometrycznym. Można jednak dodawać kontrolki sterujące zaimportowanymi danymi, np. położeniem zaimportowanego elementu i materiałami do niego przypisanymi.
- Widoczność/Grafika: w programie Revit LT nie można manipulować geometrią ani izolować części elementów za pomocą ustawień widoczności/grafiki.
- Powierzchnie dwustronne: Jeśli w programie Trimble® SketchUp® materiał lub kolor jest przypisany tylko do jednej strony powierzchni, w programie Revit LT są one domyślnie zastosowane do obydwu stron powierzchni. Jeśli materiał nałożony jest na obie strony powierzchni, program Revit LT stosuje materiał Powierzchnia 1 po obu stronach. Jeśli powierzchnie w programie Trimble® SketchUp® są odwrócone i pomalowane w różny sposób, w programie Revit LT może nie zostać wyświetlony poprawny materiał.
- Właściwości: Poniższe właściwości programu Trimble® SketchUp® nie są aktualnie obsługiwane podczas importowania w programie Revit LT: mapy obrazów tekstur, przezroczystość, wygładzane powierzchnie zakrzywione, tekst i wymiary, obrazy rastrowe i zapisane strony.
- Płaszczyzny cięcia: elementy zaimportowane nie mogą być cięte przez płaszczyznę cięcia, o ile nie zostały zaimportowane do kategorii rodziny umożliwiającej cięcie.
Zobacz Rodziny dające się ciąć.
- Skalowanie: Grupy lub komponenty w całości przeskalowane za pomocą narzędzia skalowania programu Trimble® SketchUp® mogą zawierać błędy skalowania po zaimportowaniu w programie Revit LT. Rozbite modele programu Trimble® SketchUp® powinny zostać zaimportowane z zachowaniem właściwej skali.
