Ustawienia wydruku
W programie Revit LT można określić różne opcje zadania drukowania.
  1. Kliknij kolejno opcje Drukuj(Ustawienia wydruku).
    Jeśli okno dialogowe Drukuj jest już otwarte, można także kliknąć przycisk Ustawienia.
  2. W oknie dialogowym Ustawienia wydruku w polu Nazwa wybierz w razie potrzeby zapisane ustawienia wydruku.
    Zobacz Zapisywanie ustawień wydruku.
  3. W polu Papier określ wartości pól Rozmiar i Źródło.
  4. W polu Orientacja wybierz opcję Portret lub Krajobraz.
  5. W polu Rozmieszczenie papieru określ, w którym miejscu kartki ma być wydrukowany widok.
    Jeśli w opcji Odsunięcie od narożnika wybrane jest ustawienie Zdefiniowane przez użytkownika, wprowadź wartości odsunięcia X i Y.
  6. W polu Widoki ukrytych linii wybierz opcję, która podnosi jakość wydruku dla widoków ukrytych linii w elewacjach, przekrojach i 3D.
    Czas obliczeń wektorowych jest różny w zależności od liczby przetwarzanych widoków i złożoności danego widoku. Czas obliczeń rastrowych zależy od wymiarów widoku oraz ilości danych graficznych. Obliczenia wektorowe zwykle tworzą mniejsze pliki wydruku niż obliczenia rastrowe.
  7. W polu Powiększ określ, czy rysunek należy dopasować do wielkości strony, czy procentowo zmienić jego wymiary względem rozmiaru oryginalnego.
  8. W obszarze Wygląd określ wartość parametru Jakość rastra.
    Ta opcja określa rozdzielczość danych rastrowych wysyłanych do urządzenia drukującego. Wyższa jakość wydłuża czas drukowania.
  9. Dla parametru Kolory wybierz opcję:
    • Czarne linie: Tekst oraz wszystkie linie, które nie są białe, linie przerywane czy faliste i krawędzie drukowane są na czarno. Wszystkie obrazy rastrowe i kreskowania brył są drukowane w skali szarości. (ta opcja nie jest dostępna w przypadku publikowania w formacie DWF).
    • Skala Szarości: Wszystkie kolory, tekst, obrazy i linie drukowane są w skali szarości (ta opcja nie jest dostępna w przypadku publikowania w formacie DWF).
    • Kolor: Wszystkie kolory w projekcie są utrzymane i drukowane pod warunkiem, że drukarka drukuje w kolorach.
  10. W polu Opcje określ dodatkowe ustawienia wydruku:
    • Łącza do widoków są domyślnie drukowane na czarno, ale możesz także wydrukować je na niebiesko.
    • Podczas drukowania użytkownik może ukryć następujące elementy: zakresy modelu, płaszczyzny robocze, płaszczyzny odniesienia i obwiednie tnące.
    • Ukryj oznaczenia widoków bez odniesień. Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz wydrukować przekrojów, elewacji i oznaczeń odwołań, których nie ma na arkuszu.
    • Krawędzie regionu przysłaniają pokrywające się linie. Wybierz tę opcję, aby krawędzie obszarów maskowania i obszarów wypełnienia zakrywały linie, z którymi się pokrywają. (Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy włączona jest opcja Obliczenia wektorowe).
    • Jeśli czasami widoki są wyświetlane w półcieniach, można je zastąpić cienkimi liniami. (Zobacz sekcję Półcienie/podrys).
  11. Kliknij przycisk OK.
