| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Płaszczyzna robocza | Płaszczyzna robocza, z którą jest skojarzony dach utworzony operacją wyciągania. |
| Poziom podstawy | Ustawia poziom dla dachu z podrysu lub z wytłoczenia. |
| Definiuje pomieszczenie | Jeśli wybrane, oznacza to, że dach jest częścią obwiedni pomieszczenia. Jeśli nie wybrane, oznacza to, że dach nie jest częścią obwiedni pomieszczenia. Właściwość jest tylko do odczytu przed utworzeniem dachu. Po narysowaniu dachu można go wybrać, a następnie zmodyfikować tę właściwość. |
| Odsunięcie podstawy od poziomu | Ustawia wysokość linii dachu ponad poziomem, na którym jest rysowany. Ta właściwość jest dostępna tylko podczas tworzenia dachu według podrysu. |
| Poziom odcięcia | Określa poziom, powyżej którego nie będą wyświetlane żadne geometrie dachów według podrysu. Dachy cięte w ten sposób można połączyć z innym dachem, aby utworzyć dach czterospadowy, mansardowy lub inne style dachów. |
| Odsunięcie odcięcia | Wysokość odcięcia ponad lub pod poziomem ustawionym w opcji Do poziomu. |
| Początek wytłoczenia | Ustawia punkt początkowy wytłoczenia. Jeśli na przykład wskaże się zewnętrzną krawędź ściany podczas tworzenia wytłoczenia, punkt początkowy rozpoczyna wytłoczenie, przesuwając się poza zewnętrzną krawędź ściany. Ta właściwość jest włączona tylko dla dachów tłoczonych. |
| Koniec wyciągania | Ustawia punkt końcowy wytłoczenia. Jeśli na przykład wskaże się zewnętrzną krawędź ściany podczas tworzenia wytłoczenia, punkt końcowy kończy wytłoczenie, przesuwając się poza zewnętrzną krawędź ściany. Ta właściwość jest włączona tylko dla dachów tłoczonych. |
| Poziom odniesienia | Poziom odniesienia dla dachu. W projekcie domyślny poziom jest poziomem najwyższym. Ta właściwość jest włączona tylko dla dachów tłoczonych. |
| Odsunięcie poziomu | Podnosi lub obniża dach od poziomu odniesienia. Ta właściwość jest włączona tylko dla dachów tłoczonych. |
| Budowa | |
| Głębokość wiatrownicy | Długość linii określających wiatrownicę. |
| Zakończenie krokwi | Określa cięcie krokwi na okapie. Zobacz Tworzenie okapu pionowego ciętego, pionowego 2-ciętego lub prostopadłego 2-ciętego. |
| Krokiew lub kratownica | Właściwość ta jest przełącznikiem dla właściwości Odsunięcie płyty od podstawy. Jeśli wybierzesz Krokiew, odsunięcie płyty od podstawy jest mierzone od wnętrza ściany. Jeśli wybierze się Kratownicę, odsunięcie płyty od podstawy jest mierzone od zewnątrz ściany. Aby zobaczyć dokładniej efekt tej właściwości, należy ustawić wartość dla właściwości Odsunięcie od podstawy inną niż 0. (Zobacz sekcję Właściwości linii obwiedni dachu). Ta właściwość ma wpływ tylko na dachy utworzone przez wskazanie ścian. |
| Maksymalna wysokość kalenicy | Maksymalna wysokość szczytu dachu ponad poziomem podstawy budynku. Można ustawić największą dopuszczalną wysokość kalenicy, używając narzędzia Maksymalna wysokość kalenicy. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. Ta właściwość jest dostępna tylko podczas tworzenia dachu według podrysu. |
| Wymiary | |
| Spadek | Zmienia wartość linii określającej spadek na określoną wartość bez potrzeby edycji rysunku. Parametr początkowo wyświetla wartość, jeśli istnieje linia określająca spadek. Jeśli nie ma linii określającej spadek, parametr jest pusty i niedostępny. |
| Grubość | Wskazuje grubość dachu. |
| Objętość | Objętość dachu. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Powierzchnia | Powierzchnia dachu. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Komentarze | Komentarze o konkretnym dachu. |
| Znacznik | Etykieta przypisana do dachu. Zwykle wartość liczbowa. Wartość ta musi być charakterystyczna dla każdego dachu w projekcie. W programie Revit LT wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Etap, w którym dach został utworzony. |
| Etap wyburzania | Etap, w którym dach został usunięty. |
