Po podłączeniu pliku programu AutoCAD do projektu programu Revit utrzymywane jest w programie Revit LT połączenie z tym plikiem. Przy każdym otwarciu projektu program Revit LT pobiera aktualną zapisaną wersję podłączonego pliku, która zostaje wyświetlona w projekcie. Wszystkie zmiany w podłączonym pliku są wyświetlane w projekcie. Jeśli podłączony plik ulega zmianie, gdy projekt jest otwarty, plik należy wczytać ponownie, aby pobrać najnowsze zmiany. (Zobacz Zarządzanie połączeniami).
Możliwość pobierania najnowszych zmian w pliku programu AutoCAD stanowi różnicę pomiędzy podłączaniem i importowaniem. W przypadku importowania pliku programu AutoCAD w programie Revit LT jest używana zaimportowana wersja pliku. Zmiany w zaimportowanym pliku nie są pobierane ani wyświetlane.
Po podłączeniu (lub zaimportowaniu) pliku programu AutoCAD do projektu można wykonać następujące czynności:
Po podłączeniu pliku do projektu można kontrolować, czy podłączony plik jest widoczny tylko w bieżącym widoku czy we wszystkich widokach. Podłączony plik jest wyświetlany jako rysunek 2D tylko w odpowiednich rysunkach 2D Revit, takich jak rzuty. W widoku 3D podłączony plik jest wyświetlany jako płaski kształt 2D.
