Parametry współdzielone
Parametry współdzielone to definicje parametrów, które można dodawać do rodzin lub projektów. Definicje parametrów współdzielonych przechowywane są w pliku niezależnym od jakiegokolwiek pliku rodziny czy projektu programu Revit LT. Dzięki temu możliwy jest dostęp do tego pliku z różnych rodzin lub projektów. Parametr współdzielony jest definicją zbioru informacji, które mogą być użyte w wielu rodzinach lub projektach. Informacje zdefiniowane w jednej rodzinie lub projekcie za pomocą parametru współdzielonego nie są automatycznie stosowane w innej rodzinie lub projekcie z tymi samymi parametrami współdzielonymi.
Aby informacje parametru były używane w oznaczeniu, musi on być parametrem współdzielonym. Parametry współdzielone są przydatne, gdy należy utworzyć zestawienie, w którym wyświetlane są różne kategorie rodzin. Gdy nie utworzono parametru współdzielonego, jest to niemożliwe. Jeśli parametr współdzielony zostanie utworzony i dodany do żądanych kategorii rodzin, można utworzyć zestawienie z tymi kategoriami. W programie Revit LT nazywa się to tworzeniem zestawienia wielu kategorii.
