Otwórz projekt programu Revit i użyj narzędzi Importuj CAD lub Połączenie CAD, aby zaimportować lub podłączyć dane wektorowe pochodzące z innych programów typu CAD, np.: AutoCAD (DWG and DXF), MicroStation® (DGN), and Trimble® SketchUp® (SKP and DWG). Program Revit LT obsługuje importowanie większości powierzchni DGN i brył z wyjątkiem stożków, powierzchni B-splajn oraz brył SmartSolid. Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli poniżej.
| MicroStation | Revit LT | Uwagi |
| Elementy geometryczne | Symbol importu | Następujące elementy DGN są przekształcane na symbol importu: linia, obiekt SmartLine, ciąg linii, multilinia, kształt, łańcuch złożony, kształt złożony, łuk, elipsa, krzywa, B-splajn i wzór. Wzorami mogą być jedynie proste style wzorów. |
| Poziomy | Poziomy | Poziomy DGN są odwzorowywane automatycznie na poziomie symbolu importu. Niepoprawne znaki w nazwach poziomów są przekształcane na spacje. |
| Kolory | Kolory | Wszystkie kolory są przekształcane przy użyciu wartości RGB, gdy wybrane jest polecenie Zachowaj dla opcji Kolory. |
| Elementy tekstowe, style tekstu | Element tekstowy | Czcionki TrueType są importowane jako elementy tekstowe. |
| Wymiary, Style wymiarowania | Wymiary, typów wymiarów | Rozmiar, odstępy, styl oraz kształt wymiarów mogą się nieznacznie różnić. Zespolenie wymiarów jest zachowywane, gdy jest to możliwe. |
| Pola | Tekst | Pola są przekształcane na tekst statyczny. |
| Obrazy rastrowe | Obrazy rastrowe | Obsługiwane są tylko następujące typy plików graficznych: BMP, TIF, PNG i JPG. |
| Odniesienia zewnętrzne DGN | Łącza | Plik DGN nie jest obsługiwany. |
| Model projektu DGN | Model projektu | Wybrany model projektu w pliku DGN jest konwertowany na symbol importu w programie Revit. |
| Model arkusza DGN | Arkusz | Tylko modele mogą być importowane. |
Poza używaniem narzędzi Importuj CAD i Podłącz CAD można importować pliki CAD za pomocą metody przeciągnij i upuść z programu Eksplorator Windows® do modelu, szkicu lub widoku arkusza w programie Revit LT. Zobacz Importowanie plików CAD za pomocą funkcji i-drop.
Zaimportowane i podłączone pliki CAD można odbijać lustrzanie. Zobacz Odbicie lustrzane elementu.
Załóżmy, że do programu Revit LT zaimportowany został rysunek AutoCAD®, a następnie użytkownik chce prześledzić ściany budynku znajdującego się na rysunku. Umieszczając wskaźnik w pobliży linii reprezentujących ściany, zostanie on przyciągnięty do linii lub do punktu środkowego między nimi.
Program Revit LT wspiera odczytywanie grafik pomocniczych z plików AutoCAD. Grafiki zastępcze to reprezentacje AutoCAD obiektów programu program AutoCAD Architecture. W przeciwieństwie do obiektów program AutoCAD Architecture grafiki zastępcze nie są inteligentne.
W programie AutoCAD grafiki zastępcze mogą być obecne w przypadku wielu rodzajów danych łącznie z częściami Mechanical Desktop (MDT) i obiektami AutoCAD Runtime eXtension (ARX). Jeśli w programie AutoCAD dla polecenia Proxygraphics ustawiona zostanie wartość 1, to w programie Revit LT można importować obiekty ARX i program AutoCAD Architecture (np. ściany i podłogi) w plikach DWG lub DXF.
W programie Revit LT można importować pliki DWG zawierające powierzchnie podpodziału i bryły utworzone w programie AutoCAD. Konwersja niektórych złożonych siatek podpodziału na tradycyjną bryłę lub powierzchnię może się nie powieść lub wygenerować nieprawidłową bryłę lub powierzchnię. Zaimportowanie innych bardzo złożonych siatek podpodziału może się w ogóle nie powieść.
Obiekt w programie Revit LT musi mieć przypisaną kategorię, aby w programie Revit LT rozpoznać, jak go ciąć, czy w rzucie czy w przekroju. Geometrii w pliku 3D DWG importowanym lub połączony bezpośrednio do projektu Revit nie przypisano żadnej kategorii i dlatego nie będzie cięta. Na przykład jeśli użytkownik utworzy poziom przy rzędnej typowej ściany, a następnie przełączy widok planu, importowana geometria nie zostanie przycięta na tym poziomie. Jeśli jednak geometria zostanie zaimportowana do dającej się przycinać kategorii rodziny (takiej jak Modele ogólne), geometria zostanie przycięta zgodnie z płaszczyznami tnącymi programu Revit LT.
Aby to zrobić, utwórz nową rodzinę.
Importuj (nie można użyć połączenia) geometrię 3D DWG do rodziny. Można używać dowolnych kategorii rodzin dających się ciąć, ale najczęściej potrzeby będą spełniać kategorie modeli ogólnych. Po wczytaniu rodziny do projektu importowana geometria będzie cięta zgodnie ze stylami obiektów przypisanymi do kategorii.
