Aby zmodyfikować właściwość elementu słupa architektonicznego, należy zmienić wartość odpowiedniego parametru zgodnie z opisem w sekcji Modyfikowanie właściwości wystąpienia elementu.
Poniżej opisano często używane właściwości elementu słupów architektonicznych.
| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Poziom podstawy | Określa poziom, na którym spoczywa podstawa słupa. Wartością domyślną jest Poziom 1. |
| Odsunięcie podstawy | Określa odległość od poziomu podstawy. Wartością domyślną jest 0. |
| Najwyższy poziom | Określa poziom, do którego sięga góra słupa. Wartością domyślną jest 1. |
| Odsunięcie góry | Określa odległość od górnego poziomu. Wartością domyślną jest 0. |
| Przenieś z siatką | Słupy są przenoszone, kiedy są przenoszone linie osi. |
| Definiuje pomieszczenie | Określa, czy słup ma status elementu definiującego pomieszczenie. Zobacz Obwiednie pomieszczeń. |
| Góra jest dołączona | Parametr tylko do odczytu określający, że góra słupa jest dołączona do stropu konstrukcyjnego lub dachu. Zobacz Dołączanie słupów. |
| Wyrównanie dołączenia na górze | Gdy słup jest dołączony do powierzchni, ustawia wyrównanie góry dla warunku. Można wybrać: minimalne przecięcie, przecięcie linii środkowych słupów, maksymalne przecięcie. |
| Odsunięcie od dołączenia na górze | Gdy słup jest dołączony do powierzchni, określa wartość odsunięcia dla warunków cięcia elementu docelowego/słupa. |
| Podstawa jest dołączona | Parametr tylko do odczytu określający, że podstawa słupa jest dołączona do powierzchni. Zobacz Dołączanie słupów. |
| Wyrównanie dołączenia przy podstawie | Gdy słup jest dołączony do powierzchni, ustawia wyrównanie podstawy dla warunku. Można wybrać: minimalne przecięcie, przecięcie linii środkowych słupów, maksymalne przecięcie. |
| Odsunięcie od dołączenia przy podstawie | Gdy słup jest dołączony do powierzchni, określa wartość odsunięcia dla warunków cięcia elementu docelowego/słupa. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Komentarze | Specyficzne komentarze dotyczące wystąpienia słupa. |
| Znacznik | Stosuje oznaczenie do wszystkich słupów dla celów informacyjnych. Wartość ta musi być charakterystyczna dla każdego słupa w projekcie. W programie Revit LT wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. (Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz Przeglądanie ostrzeżeń). |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Etap, w którym słup został utworzony. |
| Etap wyburzania | Etap, w którym słup został usunięty. |
