Ogólne opcje eksportu dla plików DWG/DXF
Na karcie Ogólne w oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF (zobacz sekcję Eksportowanie do pliku DWG lub DXF) można określić opcje pod następującymi nagłówkami:
Obwiednie pomieszczeń i powierzchni
W przypadku pomieszczeń wyeksportowane polilinie odpowiadają obwiedniom pomieszczeń w programie Revit LT. Obwiednie pomieszczeń są eksportowane na jedną warstwę, która w pliku DWG jest domyślnie wyłączona. Polilinie zawierają następujące informacje XDATA dotyczące granic pomieszczeń: Nazwa, Numer, Użytkowanie, Użytkownik, Dział i Komentarze.
W przypadku obszarów polilinie zawierają następujące informacje dotyczące obwiedni pomieszczeń: Nazwa i Uwagi.
Warstwy niedrukowane
Wybierz opcję Utwórz warstwy zawierające następujący tekst niedrukowalny, aby oznaczyć jako niedrukowane wszystkie warstwy, których nazwy zawierają określony tekst. Należy zauważyć, że pole tekstowe jest nieaktywne, jeżeli opcja jest wyłączona.
Opcje
Można wybrać wszystkie te opcje lub dowolne z nich, aby ukryć następujące typy elementów Revit w eksportowanym pliku:
  • Zakresy modelu
  • Płaszczyzny odniesienia
  • Oznaczenia widoków bez odniesień
Domyślne opcje eksportu
Jeśli chcesz wyeksportować połączenia programu Revit LT lub plików DWG znajdujących się w projekcie, do pojedynczego pliku, a nie do wielu plików odnoszących się do siebie, upewnij się, że opcja Eksportuj widoki na arkuszach i łącza jako odniesienia zewnętrzne, jest wyłączona. To ustawienie określa domyślne ustawienie w oknie dialogowym Eksportuj formaty CAD podczas eksportowania przy użyciu tego ustawienia.
Dla opcji Eksportuj do formatu pliku, wybierz żądany format programu AutoCAD z listy rozwijanej. Wybrany format będzie domyślnym formatem wyświetlanym w oknie dialogowym Eksportuj formaty CAD podczas eksportowania przy użyciu tego ustawienia.
Uwaga: Gdy wybrana jest opcja Format AutoCAD 2000, nazwy warstw są ograniczone do 32 znaków. Program Revit LT automatycznie skraca nazwy dłuższe, zachowując 15 początkowych i 15 końcowych znaków oddzielonych podkreśleniem (_) i zakończonych unikalną wartością liczbową.
