Program Revit obsługuje importowanie obiektów ACIS zawartych w plikach DWG, DXF i SAT. (Obiekty ACIS opisują bryły lub przycięte powierzchnie). Przykładowo można tworzyć obiekty ACIS za pomocą poleceń AutoCAD Rysuj bryły i Rysuj obszar. Z programu MicroStation do Revit można również importować bryły SmartSolid™. Aby zaimportować obiekty ACIS, zastosuj procedurę opisaną w sekcji Importowanie lub łączenie plików CAD za pomocą narzędzia Importuj CAD i....
Podczas importowania obiektów ACIS program Revit obsługuje następujące typy powierzchni:
Podczas tworzenia rodziny do ogólnych rodzin modelowych i bryłowych można importować powierzchnie NURB (niejednorodne wymierne B-splajny) na obiektach ACIS w plikach DWG lub SAT. Następnie na zaimportowanych powierzchniach można używać narzędzi Dach wg powierzchni i System elementów ścian osłonowych wg powierzchni w celu utworzenia dachów i systemów elementów ścian osłonowych.
Aby użyć importów ACIS dla narzędzi obiektów nadrzędnych opartych na powierzchniach, należy zaimportować geometrię do kategorii rodziny lokalnej modelu bryłowego lub ogólnego. Narzędzia oparte na powierzchniach działają najlepiej w przypadku brył ACIS. Przykładowo po utworzeniu na sześcianie ścian wg powierzchni ściany te prawidłowo się łączą i docinają. Jeśli na bryle utworzony zostanie system elementów ścian osłonowych według powierzchni, do połączeń pomiędzy powierzchniami systemu można dodać szprosy narożne. Aby uzyskać więcej informacji o tych narzędziach, zobacz temat Tworzenie elementów budynków z wystąpień brył.
