W środowisku IDE użyj przedstawionego poniżej kodu jako metody:
Public Sub MyFirstMacroDocVB()Dim baseVec As Autodesk.Revit.DB.XYZ = Document.Application.Create.NewXYZ(1.0, 0.0, 0.0)Dim upVec As Autodesk.Revit.DB.XYZ = Document.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 1.0)Dim origin As Autodesk.Revit.DB.XYZ = Document.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 0.0)Dim align As Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags = Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_LEFT Or Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_TOPDim pView As Autodesk.Revit.DB.View = Document.ActiveView Dim Transaction As Autodesk.Revit.DB.Transaction = New Autodesk.Revit.DB.Transaction(Document, "NewTextNote")Transaction.Start()Document.Create.NewTextNote(pView, origin, baseVec, upVec, lineWidth, align, strText)Transaction.Commit()End Sub
W tym przykładzie należy zauważyć, że podczas budowania projektu w środowisku Revit macro IDE zostaje zbudowany projekt DocVisualBasic, a kod makra poziomu dokumentu napisany w języku VB.NET jest przechowywany w projekcie ThisDocument.vb. Za pomocą Eksploratora projektów można sprawdzić jego tymczasowe położenie na dysku. Należy pamiętać, że kody dla prawidłowo zbudowanych makr poziomu dokumentu są przechowywane w pliku RVT po zapisaniu pliku RVT. Pliki projektu są usuwane z położenia tymczasowego przy opuszczaniu programu Revit.
Pole tekstowe wstawione przez makro
