Element Strefa
Obsługiwane atrybuty:
Atrybut Opis
Id Ten atrybut identyfikujący składa się z przedrostka „zone” i parametru Zone Name oddzielonego łącznikiem (-). Na przykład zone-A. Atrybut id mysi być unikatowy w obrębie pliku, więc jeśli zachodzi taka potrzeba, na końcu nazwy dodawany jest numer, aby uniknąć powtarzających się wartości. Atrybut jest sformatowany jako łańcuch XML (XSD:IDREF). Niepożądane znaki są odfiltrowywane lub zastępowane podkreśleniem (_). Poniższe znaki specjalne są odfiltrowywane: kropka (.), apostrof ('), ukośnik odwrotny (\), średnik (;), znak dolara ($).
Obsługiwane elementy podrzędne:
Element Opis
Nazwa Ta wartość to parametr Zone:Name.
AirChangesPerHour Ta wartość jest pobierana z parametru Zone: AirChange per Hour. Ta wartość jest eksportowana tylko wówczas, gdy zaznaczony jest parametr Zone: Air Change per Hour.
OAFlowPerArea Ta wartość jest pobierana z parametru Zone: OutdoorAir per Area. Ta wartość będzie określona w jednostkach CFMPerSquareFoot lub LPerSecPerSquareM. Ten element będzie miał atrybut określający, w jakich jednostkach podawana jest wartość. Atrybutem jednostki może być CFMPerSquareFoot lub LPerSecPerSquareM. Ta wartość jest eksportowana tylko wówczas, gdy zaznaczony jest parametr Zone: Outdoor Air per Area.
OAFlowPerPerson Ta wartość jest pobierana z parametru Zone: OutdoorAir per Person. Ta wartość będzie określona w jednostkach CFM lub w litrach na sekundę (l/s). Ten element będzie miał atrybut określający, w jakich jednostkach podawana jest wartość. Atrybutem jednostki może być CFM lub LPerSec. Ta wartość jest eksportowana tylko wówczas, gdy zaznaczony jest parametr Zone: Outdoor Air per Person.
DesignHeatT Ta wartość jest pobierana z parametru Zone: HeatingAir Temperature. Ta wartość będzie określona w stopniach Fahrenheita (°F) lub Celsjusza (°C). Ten element będzie miał atrybut określający, w jakich jednostkach podawana jest wartość. Atrybut tej jednostki to F lub C. Ta wartość nie jest eksportowana, jeśli wartość parametru wynosi zero.
CoolingHeatT Ta wartość jest pobierana z parametru Zone: CoolingAir Temperature. Ta wartość będzie określona w stopniach Fahrenheita (°F) lub Celsjusza (°C). Ten element będzie miał atrybut określający, w jakich jednostkach podawana jest wartość. Atrybut tej jednostki to F lub C. Ta wartość nie jest eksportowana, jeśli wartość parametru wynosi zero.
CADObjectId Identyfikator skojarzeniowego elementu Strefa HVAC.
TypeCode Tylko do użytku wewnętrznego.
Przykład:
<Zone id="zone-A">
<Name>A</Name>
<AirChangesPerHour>3.000000</AirChangesPerHour>
<OAFlowPerArea unit="CFMPerSquareFoot">2.000000</OAFlowPerArea>
<OAFlowPerPerson unit="CFM">1.000000</OAFlowPerPerson>
<DesignHeatT unit="F">68.000000</DesignHeatT>
<DesignCoolT unit="F">72.000000</DesignCoolT>
<CADObjectId>378297</CADObjectId>
</Zone>
