Proces roboczy stosowany podczas pracy w programie Revit Server w połączeniu z Autodesk® Bluestreak
Podczas korzystania z programu Revit Server można rozbudować istniejący proces roboczy za pomocą innych technologii opracowanych przez firmę Autodesk, obejmujących aplikacje Autodesk® Bluestreak i Revit Activity Stream. Ten proces roboczy jest dostępny przy następujących założeniach:
  1. Tworzenie nowego pliku lokalnego Jeśli zostaną wyświetlone żądania synchronizacji z modelem centralnym podczas pracy w pliku, kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Synchronizuj z plikiem głównym.
  2. Jeśli po raz pierwszy pracujesz z plikiem określ, gdzie ma się odbywać współdzielenie modelu w wyświetlonym oknie dialogowym Revit Activity Stream. Jeśli administrator BIM utworzył grupę Autodesk® Bluestreak, można ją wybrać z listy. Można też utworzyć nową grupę, zrezygnować z dołączenia do grupy lub wybrać od razu opcję Nie. Jeśli wybierzesz grupę lub ją utworzysz, model zostanie z nią skojarzony dla przyszłych zapisów.
    Jeśli użytkownik jest częścią grupy, jest powiadamiany, gdy na modelu jest wykonywana jakaś operacja.
    Uwaga: Różnica między czasem systemowym a czasem rzeczywistym wyświetlanym w komputerze, w którym działa program Revit Server, może powodować zakłócenia lub w ogóle uniemożliwić połączenie z aplikacją Autodesk® Bluestreak. Jeśli w sieci Revit Server nie zastosowano serwera czasu należy monitorować czas systemowy wyświetlanym w komputerach, w których działa program Revit Server, aby uniknąć tego typu sytuacji.
