Operacje dla przeglądu koordynacji
Wykonując przegląd koordynacji, można określić sposób postępowania z poszczególnymi zmianami w bieżącym projekcie. Aby określić operację dla zmiany, kliknij kolumnę Operacja i wybierz operację na liście rozwijanej. Dostępne wartości operacji są różne w zależności od typu zmiany.
Uwaga: Operacje skutkujące zmianami mają wpływ wyłącznie na bieżący projekt. Nie powodują one zmian w podłączonym modelu.
Odrocz/Nic nie rób:nie wykonuj żadnej operacji. Jeśli zostanie wybrana ta wartość, zmiana pozostaje i można się do niej odnieść później.
Odrzuć: wybierz tę operację, aby wskazać, że zmiana wprowadzona w elemencie projektu jest nieprawidłowa. Zamiast tej zmiany należy wprowadzić zmianę w przypisanym monitorowanym elemencie podłączonego modelu.
Zaakceptuj różnicę: wybierz tę operację, aby wskazać, że zmiana wprowadzona w monitorowanym elemencie jest akceptowalna i dokonać aktualizacji zależności bez zmiany odpowiadającego elementu. Na przykład dwie monitorowane linie podziału są od siebie odległe o 200 mm i jedna zostaje przesunięta na odległość 300 mm. Po wybraniu opcji Zaakceptuj różnicę monitorowane linie podziału nie zostaną przesunięte, a zależność zostanie zaktualizowana tak, aby uwzględniona została odległość 300 mm.
Modyfikuj: linia podziału lub oś ściany została zmieniona albo przesunięta. Wybierz opcję Modyfikuj, aby zastosować tę zmianę do odpowiedniego elementu w bieżącym projekcie.
Zmień nazwę: nazwa monitorowanego elementu uległa zmianie. Wybierz opcję Zmień nazwę, aby zastosować tę zmianę do odpowiedniego elementu w bieżącym projekcie.
Przesuń: monitorowany element został przesunięty. Wybierz opcję Przesuń, aby zastosować tę zmianę do odpowiedniego elementu w bieżącym projekcie.
Przesuń osprzęt w obiekcie nadrzędnym do pozycji osprzętu w połączeniu: monitorowany osprzęt został przesunięty. Wybierz tę operację, aby przesunąć osprzęt w modelu nadrzędnym do położenia osprzętu w modelu podłączonym. Operacja ta działa tylko w przypadku osprzętów, które nie są umieszczone. Jeśli osprzęt w modelu nadrzędnym został umieszczony na powierzchni za pomocą narzędzia Wybierz nowy obiekt nadrzędny, to wybranie tej operacji spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia: Osprzęt jest zależny.
Ignoruj nowe elementy: do monitorowanej ściany lub podłogi został dodany nowy element podrzędny. Wybierz tę operację, aby pomijać nowy element w obiekcie nadrzędnym. Nie będzie on monitorowany pod kątem zmian.
Kopiuj nowe elementy: do monitorowanej ściany lub podłogi został dodany nowy element podrzędny. Wybierz tę operację, aby dodać nowy element do obiektu nadrzędnego i monitorować go pod kątem zmian.
Usuń element: monitorowany element został usunięty. Wybierz tę operację, aby usunąć odpowiedni element w bieżącym projekcie.
Kopiuj szkic: wprowadzono zmianę w szkicu lub obwiedni monitorowanego otworu. Wybierz tę operację, aby zmienić odpowiedni otwór w bieżącym projekcie.
Uaktualnij zakres: zakres monitorowanego elementu uległ zmianie. Wybierz tę operację, aby zmienić odpowiedni element w bieżącym projekcie.
