Drukowanie widoków i arkuszy
Za pomocą narzędzia Drukuj można wydrukować wybrane widoki i arkusze.
Jeśli konieczne jest wydrukowanie dużej liczby widoków i arkuszy, należy wziąć pod uwagę użycie narzędzia Revit Batch Print. Zobacz Drukowanie wsadowe.
Aby wydrukować dokumenty budowlane
  1. Kliknij opcję (Drukuj).
  2. W oknie dialogowym Drukuj w polu Nazwa wybierz odpowiednią drukarkę.
  3. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Właściwości, aby skonfigurować drukarkę.
  4. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Drukuj do pliku. Wydruk można zapisać w pliku PRN lub PLT.
  5. W polu Zakres wydruku określ, czy ma zostać wydrukowane bieżące okno, widoczny fragment bieżącego okna lub wybrane widoki/arkusze. Jeśli mają zostać wydrukowane wybrane widoki i arkusze, kliknij przycisk Wybierz, określ odpowiednie widoki i arkusze, które mają zostać wydrukowane, a następnie kliknij przycisk OK.
    Podczas drukowania wybranych widoków i arkuszy do plików, program Revit tworzy jeden plik dla każdego widoku lub arkusza. Jeśli ma zostać utworzony jeden plik zawierający wszystkie wybrane widoki i arkusze, należy dokonać wydruku do pliku PDF. Zobacz Drukowanie w formacie PDF.
  6. W obszarze Opcje określ liczbę kopii do wydrukowania oraz, czy zestaw widoków/arkuszy ma być drukowany w odwrotnej kolejności. Możesz wybrać opcję Od ostatniej strony dla wydruku wielostronicowego, aby ostatnia strona została wydrukowana jako pierwsza.
  7. Aby wydrukować pełną kopię projektu przed rozpoczęciem wydruku kolejnej kopii, zaznacz pole Sortuj. Aby najpierw wydrukować wszystkie kopie pierwszej strony, a następnie wszystkie kopie każdej kolejnej strony, odznacz pole Sortuj.
  8. Aby zmienić ustawienia wydruku, w obszarze Ustawienia kliknij przycisk Konfiguracja.
    Zobacz Ustawienia wydruku.
  9. Aby wyświetlić podgląd zadania drukowania przed jego wydrukowaniem kliknij przycisk Podgląd.
    W trybie podglądu można zmieniać rozmiar obrazu i oglądać poszczególne strony, jeśli zadanie wydruku obejmuje wiele stron. Aby opuścić podgląd wydruku, na pasku opcji kliknij przycisk Zamknij. Aby wrócić do okna dialogowego Drukuj, kliknij przycisk Drukuj.
  10. Gdy zakończysz ustawianie parametrów wydruku, kliknij przycisk OK.
