Numerowanie stopni i podstopnic
Wyświetl liczbę dla każdego stopnia lub podstopnicy w biegu.
Aby dodać numery stopni lub podstopnic
    Dla schodów opartych na komponentach można wyświetlić numery stopni/podstopnic dla biegu w rzucie, widoku elewacji lub przekroju. Tak jak w przypadku każdego opisu, wartości te są widoczne tylko w widoku, w którym zostały umieszczone.
    Uwaga: Opis stopnia/podstopnicy nie może być dodany do schodów opartych na szkicu.
  1. Kliknij kolejno kartę Opiszpanel Oznaczenie (Numer stopnia).
  2. W widoku planu ustaw wskaźnik myszy, tak aby podświetlić położenie na biegu, w którym zostaną umieszczone numery:
    • Lewo
    • Lewy narożnik
    • Środek
    • Prawy narożnik
    • Prawa
  3. Kliknij, aby wstawić numery stopni/podstopnic. (Domyślnie numerowane są podstopnice).
    Uwaga: W widoku przekroju lub elewacji, numery stopni/podstopnic mogą używać tylko ścieżki schodów jako odniesienia dla położenia.
  4. Powtórz poprzednią czynność, aby dodać numery stopni/podstopnic do wszystkich biegów w schodach, jeśli zachodzi taka potrzeba. Numery stopni/podstopnic są kolejne dla wszystkich biegów w schodach.
  5. W panelu Wybierz kliknij opcję (Zmień), aby zakończyć działanie polecenia.
Aby zmodyfikować opis stopnia/podstopnicy
  1. Wybierz opis stopnia/podstopnicy (użyj klawisza Tab, aby podświetlić go w razie potrzeby).
  2. Na pasku opcji zmień wartość w polu Numer początkowy, jeśli jest to wymagane.
    Numer kolejny stopnia i podstopnicy zostanie automatycznie zmieniony zgodnie z nową wartością i wszystkie opisy stopni/podstopnic w schodach zostaną aktualizowane.
  3. Na palecie Właściwości zmień parametry wystąpienia.
    Opcje umożliwiają opisanie stopni i podstopnic, wybór orientacji oznaczenia i zmianę odniesienia użytego podczas wstawiania opisu.
  4. Aby usunąć wybrany opis stopnia/podstopnicy, naciśnij klawisz Usuń.
  5. Biegi zaczynające się i kończące się podstopnicą
    • Podstopnice są numerowane:
    • Stopnie są numerowane:
    • Uwaga: Zauważ, że podczas numerowania stopni w biegu kończącym się podstopnicą, numer ostatniego stopnia odpowiada spocznikowi (numer 8 na poprzednim rysunku).
    Biegi zaczynające się i kończące się stopniem
