Ustawienia kanałów
Po wybraniu opcji Ustawienia kanałów w prawym panelu pojawia się zestaw parametrów, które są wspólne dla wszystkich systemów kanałów w projekcie. W gałęzi Konwersja, poniżej rozgałęzienia Ustawienia kanałów, można zdefiniować parametry domyślne, które są stosowane oddzielnie w projekcie dla systemów kanałów typu wyciąg, dostarczanie i powrót.
Ustawienia kanałów, rozmiary kanałów i typy kanałów można kopiować do innego projektu, używając polecenia Transfer standardów projektu.
Ogólne ustawienia kanałów
Następujące parametry określają domyślne typy kanałów, ich rozmiary i ustawienia:
Kąty
W przypadku zaznaczenia opcji Kąty można określić kąt złączki, który będzie używany w programie Revit podczas dodawania lub modyfikowania kanału.
Uwaga: Podczas ręcznego tworzenia układu za pomocą ograniczonego zestawu kątów punkt wyboru jest zachowywany, ale kąt gięcia może być inny na podglądzie.
Konwersja
Można użyć okna dialogowego Konwersja, aby określić parametry sterowania rzędnymi, rozmiarem i innymi parametrami kanałów tworzonych dla segmentów głównych i rozgałęzień za pomocą narzędzia Generuj układ.
Uwaga: Opcja Ustawienia konwersji jest dostępna również po naciśnięciu przycisku Ustawienia na pasku opcji podczas tworzenia rozwiązania przebiegu dla systemu kanałów.
Można określić parametry domyślne rozgałęzienia kanałów w każdej kategorii klasyfikacji systemu (powietrze usuwane, powietrze nawiewane, powietrze recyrkulacyjne):
  • Typ kanału:
    Ten domyślny typ kanału dla rozgałęzienia kanału.
  • Odsunięcie:
    Jest to wysokość komponentów kanału powyżej bieżącego poziomu.
  • Typ przewodu elastycznego:
    Jest to domyślny typ dla przewodów elastycznych dla rozgałęzienia kanału (Okrągły przewód elastyczny: Przewód okrągły lub brak).
  • Maksymalna długość przewodu elastycznego:
    Jest to długość najdłuższego segmentu przewodu giętkiego, który może być użyty w rozwiązaniach przebiegu dla rozgałęzienia kanału.
Prostokąt
Gdy zostanie wybrany kanał prostokątny, w prawym panelu są wyświetlane rozmiary kanałów prostokątnych dostępne dla projektu i widać, które rozmiary, mogą być określone na pasku opcji. Mimo że w tym miejscu do określenia rozmiaru kanału jest używana tylko jedna wartość, można ją zastosować do wysokości, szerokości lub do obu wymiarów. Przycisk Usuń rozmiar powoduje usunięcie wybranej wielkości z tabeli. Przycisk Nowy rozmiar pozwala na otwarcie okna dialogowego Rozmiar kanału, w którym można określić nowe rozmiary kanałów do dodania do projektu.
Owalny
Jeśli zostanie wybrana opcja Owalny, w prawym panelu wyświetlają się rozmiary kanałów owalnych dostępne dla projektu i pokazane jest, które rozmiary, mogą być określone na pasku opcji. Mimo że w tym miejscu do określenia rozmiaru kanału jest używana tylko jedna wartość, można ją zastosować do wysokości, szerokości lub do obu wymiarów. Przycisk Usuń rozmiar powoduje usunięcie wybranej wielkości z tabeli. Przycisk Nowy rozmiar pozwala na otwarcie okna dialogowego Rozmiar kanału, w którym można określić nowe rozmiary kanałów do dodania do projektu.
Zaokrąglone
Gdy zaokrąglenie jest zaznaczone, w prawym panelu wyświetlają się dostępne rozmiary kanałów okrągłych dla projektu i wskazane są rozmiary, które mogą być określone na pasku opcji. Przycisk Usuń rozmiar powoduje usunięcie wybranej wielkości z tabeli. Przycisk Nowy rozmiar pozwala na otwarcie okna dialogowego Rozmiar kanału, w którym można określić nowe rozmiary kanałów do dodania do projektu.
Można wybrać sposób, w jaki zostaną użyte wartości rozmiaru:
Obliczenia
Po wybraniu opcji Obliczenia można określić metodę używaną podczas obliczania spadku ciśnienia w kanałach dla segmentów prostych. Na karcie Spadek ciśnienia wybierz z listy metodę obliczeń. Informacje szczegółowe o metodzie obliczeń są wyświetlane w polu opisu.
Jeśli niezależne metody obliczeń są dostępne, będą wyświetlane na liście rozwijanej.
