Źródło światła
Źródło światła to część oprawy oświetleniowej emitująca światło (na przykład żarówka). Z reguły każda rodzina opraw oświetleniowych zawiera jedno źródło światła. Aby utworzyć oprawę oświetleniową z wieloma źródłami światła (taką jak żyrandol lub zestaw świateł w systemie prętowym), należy utworzyć rodzinę zagnieżdżoną.
Gdy źródło światła jest wybrane w oknie dialogowym Kategoria i parametry rodziny, można określić kształt elementu oświetleniowego (punktowy, liniowy, prostokątny, okrągły) oraz rozsył światła (sferyczny, półkolisty, punktowy lub bryła fotometryczna). Można również zdefiniować charakterystyki fotometryczne, takie jak współczynnik utraty światła, intensywność początkowa czy kolor początkowy. Położenie i jasność każdego ze źródeł światła w projekcie można dopasować, tak aby uzyskać żądane efekty oświetleniowe.
Podczas tworzenie rodziny oświetlenia, można również określić plik IES. Plik ten zawiera dane inżynieryjne, które można wykorzystać do obliczenia współczynnika użycia oprawy oświetleniowej. Plik IES nie jest używany na potrzeby renderingu. Producenci oświetlenia często umożliwiają pobranie plików IES dotyczących produkowanych przez nich praw oświetleniowych ze strony WWW. Niektóre pliki IES są dostępne w tym miejscu:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<nazwa i wersja produktu>\IES
Uwaga: Jeśli program Revit nie został zainstalowany w położeniu domyślnym, można określić prawidłową ścieżkę do pliku IES, zdefiniowaną w parametrze IESFileLocation w pliku Revit.ini, który znajduje się w tym folderze: %APPDATA%\Autodesk\Revit\<nazwa i wersja produktu> .
