Eksportowanie do formatu DWF
Format DWF™ używany jest w metodzie publikowania danych projektowych opracowanej przez firmę Autodesk. Jest to alternatywa dla formatu PDF (Portable Document Format).
Pliki DWF umożliwiają bezpieczne i łatwe udostępnianie informacji projektowej. Stosując format DWF, można uniknąć wprowadzania niezamierzonych zmian plików projektu oraz udostępniać je klientom i innym osobom niemającym oprogramowania Revit. Pliki DWF są znacznie mniejsze niż oryginalne pliki RVT, z tego względu łatwiej jest je przesyłać pocztą elektroniczną lub udostępniać na stronie internetowej.
Pliki DWF można przeglądać za pomocą programu Autodesk® Design Review dostępnego bezpłatnie pod adresem http://www.autodesk.pl/designreview.
Informacje o formacie DWFx
Znaczenie terminu DWF zostało rozszerzone do DWFx. Format DWFx jest oparty na specyfikacji przechowywania dokumentów w formacie XML (XPS) opracowaną przez firmę Microsoft. Ułatwia to współdzielenie danych projektowych z recenzentami, którzy nie zainstalowali programu Design Review. Pliki DWF i DWFx zawierają takie same dane (2D i 3D). Jedyna różnica to format pliku.
Pliki DWFx można otwierać i drukować, używając darmowej przeglądarki Microsoft XPS Viewer, którą można pobrać bezpośrednio ze strony firmy Microsoft, jeśli nie jest jeszcze zainstalowana w systemie. W odróżnieniu od plików DWF pliki DWFx zawierają dodatkowe informacje umożliwiające wyświetlane danych projektowych w przeglądarce Microsoft XPS Viewer. W związku z tym pliki DWFx są większe niż odpowiadające im pliki DWF.
Obecnie przeglądarka Microsoft XPS Viewer nie obsługuje widoków zawierających treści 3D, treści chronionych hasłem, treści o ograniczonym dostępnie oraz współrzędnych map z odniesieniami geograficznymi. Podczas próby otwarcia widoków zawierających jakiekolwiek nieobsługiwane elementy w przeglądarce Microsoft XPS Viewer zostaje wyświetlone ostrzeżenie, że te pliki DWFx należy przeglądać w programie Design Review.
Uwaga: Wszystkie odniesienia do plików DWF obejmują domyślnie pliki DWFx, chyba że zaznaczono inaczej.
Pliki DWF 2D
Do plików DWF 2D można eksportować wszystkie widoki lub arkusze programu Revit. Jeśli do jednego pliku DWF wyeksportowano wiele widoków projektu, można przechodzić do odpowiedniego widoku, klikając łącze w programie Autodesk Design Review.
Pliki DWF 3D
Widoki 3D można eksportować do plików DWF 3D. Używając programu Autodesk Design Review, można otworzyć plik DWF 3D i manipulować reprezentacją 3D budynku. Budynek można obracać, powiększać jego fragmenty, wybierać elementy (np. dach), włączać przezroczystość, aby wyświetlić elementy znajdujące się pod lub za nim itd.
Uwaga: Mimo iż większość linii jest eksportowana do plików DWF 3D, linie kreskowania nie są eksportowane.
