- Wybierz legendę wypełnienia kolorem i na karcie Zmień | Legendy wypełnienia kolorem kliknij przycisk Edytuj projekt.
Ewentualnie kliknij kolejno kartę Architektura
panel i listę rozwijaną Pomieszczenie i powierzchnia
(Schematy kolorów).
- W oknie dialogowym Edycja schematu kolorów wybierz kategorię, dla której zostanie utworzony schemat kolorów:
- Powierzchnie (Brutto budynku)
- Powierzchnie (Do wynajęcia)
- Pomieszczenia
- Kanały, Strefy HVAC, Rury, Przestrzenie
- Wybierz istniejący schemat. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij przycisk
(Powiel) w polu Schematy.
- W oknie dialogowym Nowy schemat kolorów podaj nazwę dla nowego schematu kolorów i kliknij przycisk OK.
Nazwa pojawi się na liście schematów kolorów.
- W polu Definicja schematu podaj tytuł dla legendy wypełnienia kolorem.
Po zastosowaniu schematu kolorów do widoku tytuł zostanie wyświetlony nad legendą. Tytuł legendy wypełnienia kolorem można pokazać lub ukryć. Zobacz Modyfikowanie legendy wypełnienia kolorem.
- Z listy Kolor wybierz parametr, na podstawie którego zostanie utworzony schemat kolorów.
Uwaga: Dla wybranego parametru muszą być zdefiniowane wartości. Wartości parametrów można dodawać lub zmieniać na
palecie Właściwości.
- Aby pokolorować widok według określonej wartości parametru lub według zakresu wartości, wybierz opcję Wg wartości lub Wg zakresu.
Uwaga: Opcja Wg zakresu nie jest dostępna dla wszystkich parametrów.
Po wybraniu opcji Wg zakresu obok przycisku Edycja formatu pojawia się format wyświetlania jednostek. Jeśli niezbędna jest zmiana tego formatu, kliknij przycisk Edytuj format. W oknie dialogowym Format odznacz pole Użyj ustawień projektu, a następnie wybierz z menu odpowiednie ustawienia formatu.
- Zgodnie z wymaganiami zmodyfikuj wartości definicji schematu kolorów.
- Co najmniej: edytuje dolną wartość końcową zakresu. Ta wartość jest wyświetlana tylko po wybraniu opcji Wg zakresu.
- Mniej niż: ta wartość jest tylko do odczytu. Ta wartość jest wyświetlana tylko po wybraniu opcji Wg zakresu.
- Nagłówek: edytuje tekst legendy. Ta wartość jest wyświetlana tylko po wybraniu opcji Wg zakresu.
- Wartość: ta wartość jest tylko do odczytu. Ta wartość jest wyświetlana tylko po wybraniu opcji Wg wartości.
- Widoczny: wskazuje, czy wartość jest kolorowana i widoczna w legendzie wypełnienia kolorem.
- Kolor: określa kolor dla wartości. Kliknij, aby zmienić kolor.
- Wzór wypełnienia: określa wzór wypełnienia dla wartości. Kliknij, aby zmienić wzór wypełnienia.
- Podgląd: pokazuje podgląd koloru i wzoru wypełnienia.
- Używany: wskazuje, czy wartość jest używana w projekcie. Ta wartość jest tylko do odczytu dla wszystkich pozycji na liście, z wyjątkiem każdej dodanej wartości niestandardowej.
- Wybierz wiersz, klikając jego numer. Kliknij przycisk
lub
, aby przenieść wiersz w górę lub w dół listy. Te opcje są dostępne po wybraniu opcji Wg wartości.
- Opcjonalnie można kliknąć przycisk
, aby dodać nową wartość do definicji schematu. Więcej informacji znajduje się w temacie Dodawanie wartości do definicji schematu kolorów.
- (Opcjonalnie) Aby umożliwić kolorowanie elementów (takich jak pomieszczenia i powierzchnie) w podłączonych modelach, wybierz opcję Włącz elementy z podłączonych plików.
- Kliknij przycisk OK.
