Nieprawidłowe pole ściany osłonowej
Ostrzeżenie: W modelu znajduje się nieprawidłowe pole ściany osłonowej. Jest to prawdopodobnie spowodowane zbliżeniem dwóch linii osi na granicy ściany osłonowej lub połaci przeszklonej, ale nie dokładnie w punkcie. Pole ściany osłonowej nie może być wyświetlony.
Problem: Zwykle problem ten pojawia się w polu na połaciach przeszklonych. Poziome i pionowe podziały ścian osłonowych w panelu nie przecinają się w punkcie, powodując powstanie małego trójkątnego panelu na panelu głównym; trójkątny panel nie może być przetworzony, ponieważ jest zbyt mały. Komunikat taki jest wyświetlany, gdy program odtwarza pole ściany osłonowej.
Rozwiązanie: Zrezygnuj z umieszczenia i/albo przesuwania panelu. Dokonując podziału na panele na pochyłym przeszkleniu/ścianie, najlepiej jest zacząć od umieszczenia poziomego podziału ściany osłonowej, a następnie przyciągać pionowe podziały do podziałów poziomych. W ten sposób użytkownik będzie miał pewność, że podziały stykają się we właściwym miejscu, nie powodując powstawania małych paneli.
