Użyj tabeli Typy okablowania, aby określić typy przewodów, które mogą być użyte w projekcie. Można dodawać lub usuwać typy przewodów, zgodnie z potrzebami. Dla projektu można określić wiele typów przewodów. Pierwszy wpis podany w oknie dialogowym z tabelą typów jest domyślnym typem przewodu używanym w obwodach utworzonych w projekcie. Powinien to być typ przewodu używany dla większości okablowania w projekcie. Na palecie Właściwości można wybrać inny typ przewodu dla obwodu.
W tabeli Typy połączeń występują następujące pola:
- Nazwa — łańcuch znaków zdefiniowany przez użytkownika, który identyfikuje określony typ przewodu.
- Materiał — miedź, aluminium lub materiał specyficzny dla projektu, zdefiniowany w oknie dialogowym Nowy materiał.
- Temperatura znamionowa — 30C, 60C, 95C lub określona dla projektu temperatura znamionowa zdefiniowana w oknie dialogowym Nowa temperatura.
- Izolacja — w zależności od wybranego typu materiału można podać kilka typów izolacji, w tym izolacje specyficzne dla projektu, zdefiniowane w oknie dialogowym Nowa izolacja.
- Maks. rozmiar — jest to maksymalny rozmiar przewodów, które będą używane podczas wymiarowania przewodów tego typu od 14 do 2000 MCM (tysięcy milów kołowych). Parametr ten umożliwia podczas wymiarowania kontrolę nad tym, kiedy podczas wymiarowania zastąpić jeden przewód kilkoma, zamiast zwiększać jego rozmiar ponad 2000 MCM (tysięcy milów kołowych).
- Mnożnik neutralny — w tym polu, w połączeniu z kolejnymi dwoma polami, należy określić, w jaki sposób będzie wymiarowany przewód zerowy systemu. Wartość podana w tym miejscu jest używana do zwiększenia lub zmniejszenia obliczonej wielkości przewodu zerowego w oparciu o wielokrotność rozmiaru przewodu. Podobnie, jak w przypadku przewodów ochronnych, których rozmiar jest większy niż minimalny, aby zabezpieczyć się przed spadkami napięcia, przewody zerowe również są wymiarowane nadmiarowo.
Mnożnik neutralny jest stosowany do przewodów zerowych na podstawie powierzchni przekroju, a nie obciążalności prądowej. Uwzględnia ona wzrost napięcia spowodowany obciążeniami harmonicznymi. Obciążenia harmoniczne są powodowane przez przełączanie źródeł zasilania w wielu typach urządzeń elektronicznych. Właśnie przełączanie źródeł zasilania powoduje zakłócenia harmoniczne przebiegu prądu i większy przepływ prądu niż oczekiwano w układzie elektrycznym.
Mnożnik neutralny jest stosowany po obliczeniu rozmiaru neutralnego, zarówno przez wymiarowanie w taki sam sposób, jak przewody pod napięciem, lub zgodnie z prądem niezrównoważonym.
- Wymagany neutralny — jeśli ta opcja jest wybrana, wszystkie przebiegi okablowania zawierają przewód neutralny, nawet w wypadku zrównoważonego obciążenia trójfazowego, w którym przewód neutralny może nie być wymagany. Jeśli ta opcja nie jest wybrana, przewód neutralny będzie pominięty w obciążeniu symetrycznym, a uwzględniony w obciążeniu niezrównoważonym.
- Rozmiar neutralny — w tym polu można określić, czy przewód neutralny jest wymiarowany na podstawie wartości Rozmiar przewodu pod napięciem (linia bazowa dla rozmiaru neutralnego będzie taka sama, jak przewodu pod napięciem) lub przez Prąd niezrównoważony (przewody neutralne są wymiarowane na podstawie bieżącego prądu w przewodzie neutralnym).
- Typ rury kablowej — materiał rury kablowej ma wpływ na impedancję przewodu oraz określa, która część tabeli impedancji przewodów jest używana podczas obliczania spadku napięcia. Kliknij wartość, a następnie wybierz opcję Stalowy lub Niemagnetyczny.
