Sprawdzanie kolizji
Znajdź nieprawidłowe punkty przecięcia elementów w projekcie.
Za pomocą narzędzia Sprawdzanie kolizji można znaleźć punkty przecięcia między zestawem wybranych elementów lub wszystkimi elementami modelu.
Typowy proces roboczy dla sprawdzania kolizji
Narzędzie to może być używane podczas procesu projektowania, aby skoordynować główne elementy budynku z systemem. Może być używane do zapobiegania konfliktom oraz ograniczania ryzyka zmian budowlanych i przekraczania kosztów.
Proces roboczy może wyglądać następująco:
Elementy wymagające sprawdzenia kolizji
Kilka przykładów elementów, które mogą być sprawdzone pod względem kolizji:
Przeprowadzanie sprawdzania kolizji
  1. Jeśli to konieczne, wybierz element w widoku.
  2. Kliknij kolejno kartę Współpracapanel Współrzędnalistę rozwijaną Sprawdzanie kolizji(Uruchom sprawdzanie kolizji).
    Otwarte zostanie okno dialogowe Sprawdzanie kolizji.
    Po wybraniu elementów w widoku okno dialogowe jest filtrowane, aby wyświetlić tylko te kategorie elementów.
    Jeśli nie zostały wybrane żadne elementy, w oknie dialogowym wyświetlane są wszystkie kategorie bieżącego projektu.
  3. Po lewej stronie okna dialogowego wybierz wartość z pierwszej kategorii z listy rozwijanej.
    Przykładowo wybierz Bieżący projekt.
    Uwaga: Jeśli wybrano model podłączony programu Revit, dla którego ma zostać uruchomione sprawdzenie, należy najpierw wybrać jego nazwę z tej opcji. Jeśli na przykład wybrano model podłączony o nazwie Mylink1, należy wybrać tę nazwę z listy Kategorie na liście rozwijanej. Po wybraniu nazwy zostanie wyświetlona lista kategorii elementów w modelu podłączonym.
  4. Wybierz żądane kategorie.
    Przykładowo wybierz Dachy jako kategorię.
  5. Po prawej stronie okna dialogowego wybierz wartość z drugiej kategorii z listy rozwijanej.
    Wartość ta może być bieżącym wyborem elementów, bieżącym projektem lub podłączonym modelem programu Revit.
  6. Wybierz inne żądane kategorie.
    Przykładowo, aby zakończyć sprawdzanie kolizji pary dach-podłoga, wybierz podłogi jako kategorię.
  7. Kliknij przycisk OK.
    Jeśli nie występują żadne kolizje, wyświetlone zostanie okno dialogowe z odpowiednimi informacjami.
    Jeśli występują kolizje, wyświetlone zostanie okno dialogowe Raport kolizji. W oknie dialogowym wyświetlone są wszystkie konflikty elementów.
    Kolizje są grupowane zgodnie ze sposobem generowania sprawdzenia. Domyślnie są pogrupowane jako Kategoria 1 (lewa kolumna kategorii) i Kategoria 2 (prawa kolumna kategorii). Można zmienić to grupowanie na Kategoria 2, Kategoria 1. Przykładowo po przeprowadzeniu sprawdzenia dachu i podłogi w oknie dialogowym najpierw wyświetlona zostanie kategoria dach, a następnie informacje o podłogach wchodzących w kolizje z dachem.
  8. Aby wyświetlić jeden z przecinających się elementów, zaznacz jego nazwę w oknie dialogowym Raport kolizji i kliknij przycisk Pokaż.
    W bieżącym widoku jest wyświetlany problem.
  9. Aby usunąć kolizję, kliknij widok i zmień nakładające się elementy.
    Okno dialogowe Sprawdzenie kolizji pozostaje widoczne.
  10. Kiedy usuniesz kolizje, w oknie dialogowym Raport kolizji kliknij przycisk Odśwież.
    Jeśli problem został rozwiązany, wtedy elementy go tworzące są usuwane z listy konfliktów.
    Uwaga: Przycisk Odśwież umożliwia sprawdzenie ponowne jedynie tych kolizji z bieżącego raportu. Nie jest uruchamiane ponownie sprawdzanie kolizji.
    Można dalej w ten sposób usuwać konflikty.
    Jeśli nie można usunąć wszystkich konfliktów bez pomocy innych członków zespołu, można wygenerować raport w formacie HTML.
  11. W tym celu w oknie dialogowym Raport kolizji kliknij przycisk Eksportuj.
  12. Wpisz nazwę, przejdź do żądanego katalogu, aby zapisać raport i kliknij przycisk Zapisz.
  13. W oknie dialogowym Raport kolizji kliknij przycisk Zamknij.
  14. Aby ponownie zobaczyć ostatni wygenerowany raport, kliknij kolejno kartę Współpracapanel Współrzędnalistę rozwijaną Sprawdzanie kolizji(Pokaż ostatni raport).
    Narzędzie to nie przeprowadza ponownie sprawdzania kolizji.
Wskazówki dotyczące sprawdzania kolizji
