Autodesk RevitDostosowanie wstążki może obejmować zmianę sposobu wyświetlania oraz układu kart i paneli.
Tę procedurę można wykonać tylko w wypadku korzystania z programu Autodesk Revit i zapewnienia dostępu do tych opcji przez kierownika BIM.
Opcje. Zobacz sekcję Opcje interfejsu użytkownika.
| Jeśli chcesz... | Należy... |
| przesunąć panel na wstążce | przeciągnąć etykietę panelu w żądane miejsce na wstążce. |
| przenieść panel ze wstążki | przeciągnąć etykietę panelu na obszar rysunku lub pulpit. |
| zadokować razem kilka paneli ruchomych | przeciągnąć jeden panel na drugi. |
| przesunąć zadokowane panele jako grupę | umieścić wskaźnik myszy na jednym z paneli, co spowoduje wyświetlenie uchwytu z lewej strony. Następnie przeciągnąć uchwyt w wybrane miejsce. ![]() |
| przywrócić panel ruchomy na wstążkę | przesunąć wskaźnik myszy na panel w celu wyświetlenia kontrolki w prawym górnym rogu i kliknąć opcję Przywróć panele na wstążce. |
| określić preferowaną metodę minimalizowania wstążki | na prawo od sekcji kart wstążki kliknąć strzałkę w prawo i wybrać żądane zachowanie: Minimalizuj do kart, Minimalizuj do tytułów paneli, Minimalizuj do przycisków paneli lub Przechodź przez wszystko. ![]() |
| wyświetlać całą wstążkę albo zminimalizować ją, tak aby były widoczne tylko karty, tytuły paneli lub przyciski paneli | na prawo od sekcji kart wstążki kliknąć strzałkę w lewo, aby zmienić wyświetlanie wstążki. Klikanie strzałki powoduje przechodzenie między opcją wyświetlania całej wstążki oraz preferowaną metodą jej minimalizowania albo między wszystkimi opcjami wyświetlania. |
| ukryć tytuły paneli | kliknąć prawym przyciskiem myszy pusty (szary) obszar wstążki i wybrać polecenie Pokaż tytuły paneli. |
Użytkownik może określić, która karta ma być wyświetlana po opuszczeniu narzędzia lub anulowaniu zaznaczenia elementu: karta Zmień czy karta wyświetlana ostatnio. Ponadto można określić, że zaznaczanie elementów nie będzie powodowało wyświetlania kart kontekstowych.
Opcje. Jeśli wystąpi konieczność przywrócenia domyślnych ustawień wstążki, można usunąć plik UIState.dat.
Znajduje się on w następującym folderze:
%APPDATA%\Autodesk\Revit\<nazwa i wersja produktu>
