Parametry psychrometryczne
W obliczeniach psychrometrycznych używane są właściwości termodynamiczne do analizy warunków i procesów związanych z nawilżaniem powietrza. Przez obliczenie różnych wartości nasycenia można określić niezbędne przepływy powietrza, temperatury powietrza wpływającego i wypływającego i obciążenia urządzeń strefy. Równania stosowane do obliczeń są poza zakresem tego opracowania, ale niżej zamieszczono ich krótki opis.
Warunki psychrometryczne są kontrolowane za pomocą trzech zmiennych: temperatura powietrza nawiewanego, nastawa i wilgotność (która może być dostosowywana przez program Revit). W programie Revit należy określić dwie pierwsze zmienne, natomiast w przypadku trzeciej zmiennej istnieje możliwość określenia wartości lub ustawienia opcji dostosowania (tj. program określa optymalną wilgotność). Jeśli dla wilgotności ustawiono opcję dostosowania, wówczas program określa wilgotność, przy której następuje minimalny dodatkowy przyrost obciążenia. Jeśli określono wilgotność, to może się zdarzyć, że warunki psychrometryczne nie zostaną uzyskane (moduł dopuszcza tolerancję 5%). W tym przypadku wyświetlany jest komunikat błędu dla użytkownika w raporcie obciążeń.
Zakładając, że warunki psychometryczne można uzyskać, pierwszym obliczanym komponentem jest przepływ powietrza dla strefy, a następnie wymagane parametry wentylacji. Po uzyskaniu tych danych moduł określa charakterystykę psychrometryczną powietrza klimatyzowanego. Umożliwia to obliczenie temperatur powietrza wprowadzanego i po zmieszaniu. Po uzyskaniu tych temperatur i natężeń przepływu powietrza można określić pozostałe wartości, w tym obciążenia wentylacji, obciążenia urządzeń i wartości ponownego ogrzewania.
