Do wzorów można podstawiać następujące typy danych:
Jeśli nieprzestrzegane są reguły wymagane w danej operacji obliczenia wymiarów za pomocą wzorów, zwykle występują błędy jednostek.
Przykłady
W programie Revit są używane bazowe wymiary fizyczne (czas, długość, masa, temperatura itp.). Analiza wymiarowa jest niezależna od jednostki używanej do reprezentowania lub pomiarów bazowego wymiaru fizycznego (sekundy, metry, kg, stopnie Celsjusza itp.).
Inne źródła błędów wymiarowych stanowią interpretację stałych numerycznych we wzorach.
Gdy wzór zawiera nazwę parametru lub stałą numeryczną o określonych jednostkach (np. 5 kg), jednostki są na pewno znane w programie Revit. Jednakże oprogramowanie umożliwia również wprowadzenie liczby bez jednostki (np. 5). Wówczas w programie Revit wyświetlana jest podpowiedź jednostki, tak aby jednostki we wzorze były zgodne. Ten problem jest przyczyną powszechnego dodawania do wzoru ciągu * 1 lub /1.
Najlepszym sposobem jest określenie jednostek dla każdej stałej we wzorze.
Przykłady
Dla stałych we wzorach mogą być używane niżej wymienione jednostki. Lista ta nie jest kompletna, zawiera najczęściej używane typy jednostek.
| Jednostka | Symbole |
| Stopy liniowe | ' lub LF |
| Cale | " |
| Stopy kwadratowe | SF lub ft2 lub stopa^2 |
| Stopy sześcienne | CF lub ft3 lub stopa^3 |
| Sekundy (czas) | s |
| Godz. | h |
| Funty masy | lbm |
| Funty siły | funt |
| Kipy | kip |
| Radiany | rad |
| Stopnie Fahrenheita | °F |
| Stopnie dziesiętne | ° |
| Kipy na cal kwadratowy | ksi lub kip/cal2 |
| Funty na cal kwadratowy | psi lub lbf/cal2 bądź psig lub psia |
| Milimetry | mm |
| Centymetry | cm |
| Decymetry | dm |
| Metry | m |
| Kilogramy | kg |
| Stopnie Celsjusza | °C |
| Kelwin | K |
| Niutony | N |
| Kiloniutony | kN |
| Meganiutony | MN |
| Paskale | Pa |
| Megapaskale | MPa |
