Element Konstrukcja stanowi połączenie warstw, np. ściana lub dach. Ten element nie jest eksportowany, jeśli w obszarze Ustawienia energii w informacjach o projekcie nie zaznaczono pola wyboru „Domyślne ustawienia eksportu”.
Obsługiwane atrybuty:
Atrybut | Opis |
Id | Unikatowy identyfikator warstwy. Standardowo z przedrostkiem mat-. |
Obsługiwane elementy podrzędne:
Element | Opis |
Nazwa | |
Wartość R | Miara oporu cieplnego (lub odporności na ubytek ciepła) przez warstwę materiału o zadanej grubości. Wartość R = Grubość / Przewodność. Uwaga: W przypadkach, w których określone warstwy materiału odnoszą się do szczeliny powietrznej, materiał o niejednorodnej grubości (np. płyta metalowa lub belka dwuteowa) lub kombinacji materiałów (takich jak profil metalowy — powietrze i stal), wymagane jest ręczne dopasowanie do grubości warstwy i/lub przewodności cieplnej w celu poprawnego obliczenia wartości R. Nie należy jej mylić z wartością R dla całej ściany, piętra lub dachu, która jest sumą oporności każdej warstwy materiału tworzącej elementy.
Grubość | Odległość, na której występuje ubytek ciepła przez materiał. W większości przypadków będzie to wymiar pomiędzy powierzchniami każdej warstwy materiału. Grubość materiału podzielona przez jego przewodność określa opór lub wartość R tego materiału. |
Konduktywność | Miara zdolności materiału do przewodzenia ciepła. |
Gęstość | Miara masy materiału na jednostkę objętości. |
Ciepło właściwe | Miara ilości ciepła potrzebnego do ogrzania jednostki masy o jeden stopień (°C/°F). |
Przykład:
<Material id="mat-348">
<Name>Pełny lekki bloczek betonowy 12 cali (CB57)</Name>
<Description>Wypełniony betonem 30.5 cm</Description>
<R-value unit="SquareMeterKPerW">2.38</R-value>
<Thickness unit="Meters">0.304785</Thickness>
<Conductivity unit="WPerMeterK">0.725870</Conductivity>
<Density unit="KgPerCubicM">1810.260000</Density>
<SpecificHeat unit="JPerKgK">837.360000</SpecificHeat>
<Materiał>
