Revit StructureW poniższej tabeli jest przedstawiona lista domyślnych właściwości wystąpienia typowego zastrzału.
| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Poziom odniesienia | Poziom wiązania. |
| Obrót przekroju | Parametr sterujący obracanymi belkami i stężeniami. Kąt obrotu jest mierzony od płaszczyzny roboczej belki i kierunku środkowej płaszczyzny odniesienia. |
| Konstrukcja (projekty w wersjach wcześniejszych niż 2014) | |
| Przedłużenie początkowe | Wymiar między krawędzią początku zastrzału a elementem, z którym jest on połączony. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż Autodesk Revit 2014, zawierających rodziny stężeń, które nie zostały zaktualizowane. Zaleca się użycie przedłużenia początku położenia geometrii poniżej. Użycie obu oznacza dodatkowe przedłużenie. |
| Przedłużenie końcowe | Wymiar między krawędzią końca zastrzału a elementem, z którym jest on połączony. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż Autodesk Revit 2014, zawierających rodziny stężeń, które nie zostały zaktualizowane. Zaleca się użycie przedłużenia początku położenia geometrii poniżej. Użycie obu oznacza dodatkowe przedłużenie. |
| Materiały i wykończenia | |
| Materiał konstrukcyjny | Umożliwia sterowanie wyświetlaniem ukrytych elementów konstrukcyjnych. Element Beton lub Prefabrykowany będzie wyświetlany jako ukryty. Element Stal lub Drewno będzie widoczny, gdy inny element znajduje się przed nim. Element nieprzypisany nie będzie wyświetlany, jeśli jest ukryty za innym elementem. Zobacz Klasy konstrukcyjne materiału. |
| Konstrukcyjne | |
| Początek połączenia | Rama momentu lub symbol wspornika na początkowym końcu stężenia, jeśli dotyczy. |
| Koniec połączenia | Rama momentu lub symbol wspornika na końcowym końcu stężenia, jeśli dotyczy. |
| Długość cięcia | Długość fizyczna (nieanalityczna). Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Funkcja konstrukcyjna | Określa Pionowe stężenie, Tężnik lub Inne |
| Poziom odniesienia zamocowania początku | Poziom wiązania początkowego końca zastrzału. |
| Wysokość zamocowania początku | Rzędna punktu początkowego mierzona od poziomu odniesienia zamocowania początku. |
| Poziom odniesienia zamocowania końca | Poziom wiązania końcowego końca zastrzału. |
| Wysokość zamocowania końca | Rzędna punktu końcowego mierzona od poziomu odniesienia zamocowania końca. |
| Typ zamocowania początku | Odległość lub Współczynnik. Typ pomiaru odległości pomiędzy punktem początkowym stężenia a określonym punktem końcowym belki. Dotyczy końca stężenia mocowanego do belki. |
| Odległość zamocowania początku | Jest dostępne, gdy parametr Typ zamocowania początku ma wartość Odległość. Odległość oddzielenia punktu początkowego stężenia od określonego punktu końcowego belki. Dotyczy końca stężenia mocowanego do belki. |
| Współczynnik zamocowania początku | Jest dostępny, gdy parametr Typ zamocowania początku ma wartość Współczynnik. Współczynnik (procentowy) oddzielenia punktu początkowego stężenia od określonego punktu końcowego belki. Dotyczy końca stężenia dołączonego do belki. |
| Koniec odniesionego elementu | Dostępne, gdy jest dołączony do belki. Określony punkt (początkowy lub końcowy) belki odniesienia, do której mocowany jest punkt początkowy stężenia. Dotyczy końca stężenia dołączonego do belki. |
| Typ zamocowania końca | Odległość lub Współczynnik. Typ pomiaru odległości pomiędzy punktem końcowym stężenia a określonym punktem końcowym belki. Dotyczy końca stężenia mocowanego do belki. |
| Odległość zamocowania końca | Jest dostępna, gdy parametr Typ zamocowania końca ma wartość Odległość. Odległość oddzielenia punktu końcowego stężenia od określonego punktu końcowego belki. Dotyczy końca stężenia mocowanego do belki. |
| Współczynnik dołączenia końca | Jest dostępny, gdy parametr Typ zamocowania końca ma wartość Współczynnik. Współczynnik (procentowy) oddzielenia punktu końcowego stężenia od określonego punktu końcowego belki. Dotyczy końca stężenia dołączonego do belki. |
| Koniec odniesionego elementu | Dostępne, gdy jest dołączony do belki. Określony punkt (początkowy lub końcowy) belki odniesienia, do której mocowany jest punkt końcowy stężenia. Dotyczy końca zastrzału dołączonego do belki. |
| Otulina zbrojenia — górna powierzchnia | Dotyczy tylko belek betonowych. Odległość otuliny zbrojenia od górnej powierzchni słupa. |
| Otulina zbrojenia — dolna powierzchnia | Dotyczy tylko belek betonowych. Odległość otuliny zbrojenia od dolnej powierzchni słupa. |
| Otulina zbrojenia — inne powierzchnie | Dotyczy tylko belek betonowych. Odległość otuliny zbrojenia od słupa do sąsiadujących powierzchni elementu. |
| Szacowana objętość zbrojenia | Określa szacunkową objętość zbrojenia wybranego elementu. Jest to parametr typu tylko do odczytu, wyświetlany tylko wtedy, gdy zostanie umieszczone zbrojenie. |
| Włączenie modelu analitycznego | Wyświetla model analityczny i włącza go do obliczeń analitycznych. Wybierane domyślnie. Zobacz sekcję Wyłączanie modelu analitycznego. |
| Wymiary | |
| Długość | Długość linii położenia stężenia. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Objętość | Objętość wybranego elementu stężenia. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Komentarze | Komentarze użytkownika. |
| Znacznik | Etykieta utworzona dla stężenia. Możliwe użycie: znak handlowy. Wartość ta musi być charakterystyczna dla każdego stężenia w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Wskazuje, na jakim etapie tworzenia znajduje się komponent stężenia. Zobacz temat Etapy projektu. |
| Etap wyburzania | Wskazuje, na jakim etapie rozbiórki znajduje się komponent stężenia. Zobacz Etapy projektu. |
| Położenie geometrii | |
| Przedłużenie początkowe | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią początku zastrzału a elementem, z którym jest on połączony. |
| Przedłużenie końcowe | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią końca zastrzału a elementem, z którym jest on połączony. |
| Odcięcie początku | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią początku zastrzału a elementem, z którym jest on połączony. Tylko w wypadku połączonego początku elementu. |
| Odcięcie końca | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią końca zastrzału a elementem, z którym jest on połączony. Tylko w wypadku połączonego końca elementu. |
| Wyrównanie YZ | Dotyczy tylko belek stalowych. Opcje: Jednakowo lub Niezależnie. Opcja Jednakowo umożliwia ustawienie takich samych parametrów na początku i końcu stężenia. Opcja Niezależnie umożliwia ustawienie różnych parametrów początku i końca stężenia. |
| Wyrównanie Y | Dotyczy tylko stalowych stężeń jednakowo wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej względem linii położenia: Początek, Lewo, Środek, Prawo. |
| Wartość odsunięcia Y | Dotyczy tylko stalowych stężeń jednakowo wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania Y. |
| Wyrównanie Z | Dotyczy tylko stalowych stężeń jednakowo wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej względem linii położenia: Początek, Góra, Środek, Dół. |
| Wartość odsunięcia Z | Dotyczy tylko stalowych stężeń jednakowo wyrównanych. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania Z. |
| Wyrównanie początkowe Y | Dotyczy tylko stalowych stężeń niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej punktu początkowego stężenia względem linii położenia: Początek, Środek, Lewo, Prawo. |
| Wartość początkowa odsunięcia Y | Dotyczy tylko stalowych stężeń niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie początkowym stężenia. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania początkowego Y. |
| Wyrównanie początkowe Z | Dotyczy tylko stalowych stężeń niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej względem linii położenia w punkcie początkowym stężenia: Początek, Góra, Środek, Dół. |
| Wartość początkowa odsunięcia Z | Dotyczy tylko stalowych stężeń niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie końcowym stężenia. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania początkowego Z. |
| Wyrównanie końcowe Y | Dotyczy tylko stalowych stężeń niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej w punkcie końcowym stężenia względem linii położenia: Początek, Lewo, Środek, Prawo. |
| Wartość końcowa odsunięcia Y | Dotyczy tylko stalowych stężeń niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie początkowym stężenia. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania końcowego Y. |
| Wyrównanie końcowe Z | Dotyczy tylko stalowych stężeń niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej w punkcie końcowym stężenia względem linii położenia: Początek, Lewo, Środek, Prawo. |
| Wartość końcowa odsunięcia Z | Dotyczy tylko stalowych stężeń niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie początkowym stężenia. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania końcowego Z. |
| Inne | |
| Obliczenie przedłużenia początkowego | Dotyczy tylko belek stalowych. Określa parametry rodziny; definiuje maksymalną odległość parametru Wydłużenie początkowe. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Obliczenie przedłużenia końcowego | Dotyczy tylko belek stalowych. Określa parametry rodziny; definiuje maksymalną odległość parametru Wydłużenie końcowe. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Dane identyfikacyjne (Stężenia analityczne) | |
| Liczba elementów | Utworzony identyfikator elementu analitycznego. Wartość ta powinna być unikalna w modelu analitycznym belek i w stężeniach analitycznych oraz w modelu analitycznym słupów w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Analiza konstrukcyjna | |
| Stopień swobody początku | Określa początkowy warunek stopnia swobody: Zamocowanie, Przegub, Przegub bez rotacji wokół osi pręta lub Zdefiniowany przez użytkownika. Opcja Zdefiniowany przez użytkownika umożliwia włączenie/wyłączenie każdego warunku początkowego stopnia swobody. |
| Fx początku | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż lokalnej osi x na początkowym końcu stężenia. |
| Fy początku | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż lokalnej osi y na początkowym końcu stężenia. |
| Fz początku | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż lokalnej osi z na początkowym końcu stężenia. |
| Mx początku | Stopień swobody obrotu wzdłuż lokalnej osi x na początkowym końcu stężenia. |
| My początku | Stopień swobody obrotu wzdłuż lokalnej osi y na początkowym końcu stężenia. |
| Mz początku | Stopień swobody obrotu wzdłuż lokalnej osi z na początkowym końcu stężenia. |
| Stopień swobody końca | Określa końcowy warunek stopnia swobody: Zamocowanie, Przegub, Przegub bez rotacji wokół osi pręta lub Zdefiniowany przez użytkownika. Opcja Zdefiniowany przez użytkownika umożliwia włączenie/wyłączenie każdego warunku końcowego stopnia swobody. |
| Fx końca | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż lokalnej osi x na końcu stężenia. |
| Fy końca | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż lokalnej osi y na końcu stężenia. |
| Fz końca | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż lokalnej osi z na końcu stężenia. |
| Mx końca | Stopień swobody obrotu wzdłuż lokalnej osi x na końcu stężenia. |
| My końca | Stopień swobody obrotu wzdłuż lokalnej osi y na końcu stężenia. |
| Mz końca | Stopień swobody obrotu wzdłuż lokalnej osi z na końcu stężenia. |
| Analizuj jako | Funkcja stosowana przez zewnętrzne aplikacje do analizy w celu określenia, czy warunki stężenia mają wpływ na analizę poprzeczną. ![]() Zobacz Dopasowanie odwzorowania. |
| Właściwości analityczne | |
| Typ rodziny | Typ rodziny elementu. |
| Zasób materiału fizycznego | Nazwa fizycznego zasobu przypisanego do materiału stężenia (tylko do odczytu). |
| Długość | Długość modelu analitycznego. |
| Wyrównywanie analityczne | |
| Metoda dopasowania początku |
Automatyczne wykrywanie lub Rzutowanie. Określa, czy poziome i pionowe odniesienia stężenia są automatycznie wyrównywane lub mają zdefiniowane rzutowanie. |
| Ograniczenie rzutowania początku pręta w kierunku Y |
Linia położenia, Lewa strona elementu, Środek elementu, Prawa strona elementu, <Siatki...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda rozpoczęcia linii trasowania jest określona jako rzutowanie. ![]() Określa poziome granice modelu analitycznego na początku stężenia. |
| Ograniczenie rzutowania początku pręta w kierunku Z |
Linia położenia, Góra elementu, Środek elementu, Dół elementu, <Poziom...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda rozpoczęcia linii trasowania jest określona jako rzutowanie. ![]() Określa pionowe granice modelu analitycznego na początku stężenia. |
| Metoda zakończenia linii trasowania |
| Ograniczenie rzutowania końca pręta w kierunku Y |
Linia położenia, Lewa strona elementu, Środek elementu, Prawa strona elementu, <Siatki...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda wyrównywania końca jest określona jako rzutowanie. ![]() Określa poziome granice modelu analitycznego na końcu stężenia. |
| Ograniczenie rzutowania końca pręta w kierunku Z |
Linia położenia, Góra elementu, Środek elementu, Dół elementu, <Poziom...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda wyrównywania końca jest określona jako rzutowanie. ![]() Określa pionowe granice modelu analitycznego na końcu stężenia. |
| Inne | |
| Obliczenie przedłużenia początkowego | Dotyczy tylko belek stalowych. Określa parametry rodziny; definiuje maksymalną odległość parametru Wydłużenie początkowe. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż Autodesk Revit 2014, zawierających rodziny stężeń, które nie zostały zaktualizowane. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Obliczenie przedłużenia końcowego | Dotyczy tylko belek stalowych. Określa parametry rodziny; definiuje maksymalną odległość parametru Wydłużenie końcowe. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż Autodesk Revit 2014, zawierających rodziny stężeń, które nie zostały zaktualizowane. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
