Wstawianie pliku chmury punktów
Można wstawić indeksowany plik chmury punktów do projektu programu Revit lub przekształcić plik chmury punktów w formacie wstępnym na indeksowany format pliku .rcp i .rcs. Plik w formacie .rcp jest to plik projektu, który grupuje wiele plików skanowania .rcs. Wynikiem indeksowania pliku w formacie wstępnym jest plik .rcp i co najmniej jeden plik .rcs.
Uwaga: Można użyć programu Autodesk® ReCap do przekształcenia danych pliku skanowania na format chmury punktów, możliwy do wyświetlania i edytowania w innych produktach. W programie Revit ta technologia jest automatycznie używana do indeksowania po wstawieniu pliku chmury punktów do projektu. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Autodesk ReCap, odwiedź witrynę www.autodesk.com/recaphelp.
  1. Otwórz projekt Revit.
  2. Kliknij kolejno kartę Wstawpanel Połączenie (Chmura punktów).
  3. Określ pliki do podłączenia w następujący sposób:
    • W polu Szukaj w przejdź do położenia, w którym znajdują się pliki.
    • Dla opcji Pliki typu wybierz jedną z następujących opcji:
      • Projekty chmury punktów (*.rcp ): Wskaż indeksowany plik projektu chmury punktów z rozszerzeniem .rcp. Plik .rcp to zbiór plików chmury punktów .rcs.
      • Chmury punktów (*.rcs): Wskaż indeksowany plik chmury punktów z rozszerzeniem .rcs.
      • Formaty wstępne: Wskaż plik z rozszerzeniem na liście, aby automatycznie uruchomić aplikację indeksera, umożliwiającą przekształcenie pliku w formacie wstępnym na plik indeksowany.
        Uwaga: Po utworzeniu pliku indeksowanego należy użyć narzędzia Chmura punktów, a następnie kliknąć ponownie, aby wstawić plik.
      • Wszystkie pliki: wskaż plik z dowolnym rozszerzeniem.
    • W polu Nazwa pliku wybierz pliki lub określ ich nazwy.
      Wskazówka: Naciśnij klawisz Ctrl lub Shift, aby wybrać wiele plików. W wypadku plików w formacie wstępnym wybranie wielu plików jest skutecznym sposobem indeksowania plików w procesie wsadowym.
  4. Dla parametru Pozycjonowanie wybierz opcję:
    • Automatycznie — Centrum do centrum: W programie Revit środek zaimportowanej geometrii jest umieszczany w środku modelu. Jeśli większość modelu jest niewidoczna, to w widoku bieżącym środek może także być niewidoczny. Aby włączyć widoczność punktu w bieżącym widoku, dla opcji powiększenia należy wybrać ustawienie Dopasuj do okna. Widok zostanie ustawiony na środku modelu programu Revit.
    • Automatycznie — Początek do początku: W programie Revit początek współrzędnych chmury punktów, czyli punkt (0, 0, 0), jest umieszczany w początku projektu programu Revit, stanowiącym swego rodzaju punkt bazowy projektu na rzucie terenu. Jeśli północ projektu jest obracana, w programie Revit jest również obracana chmura punktów, dzięki czemu kierunek północny (0,1,0) chmury odwzorowuje obecną północ projektu. Użycie tej opcji ma sens, jeśli chmura punktów jest próbkowana w odniesieniu do znanego punktu i znanego kierunku w modelu lub w terenie. Należy zauważyć, że jest bardzo prawdopodobne, że w wypadku użycia opcji Początek do początku do wstawienia chmury punktów przechowywanej w odniesieniu do układu współrzędnych geograficznych czy pomiarowych chmura zostanie wyświetlona bardzo daleko od modelu.
    • Automatycznie — Wg współrzędnych współdzielonych: W programie Revit zakłada się, że współrzędne w pliku chmury punktów są określone we współdzielonym układzie współrzędnych używanym w modelu. W rezultacie początek chmury punktów zostanie umieszczony w początku współdzielonego układu współrzędnych, który można uzyskać przez bazowy punkt pomiarowy. Chmura punktów zostanie umieszczona w taki sposób, aby kierunek północny w pliku chmury (0,1,0) został odwzorowany na rzeczywistą północ z modelu programu Revit.
    • Automatyczne — Początek do ostatnio umieszczonych: program Revit umieszcza następną zaimportowaną chmurę punktów zgodnie z wcześniej zaimportowanej chmury punktów. Opcja ta staje się dostępna po wstawieniu jednej chmury punktów. Można przenieść tę pierwszą chmurę, aby na przykład wyrównać ją prawidłowo z elementami modelu. W wypadku gdy utworzono dodatkowe chmury punktów na tym samym terenie i w tym samym układzie współrzędnych, jak pierwsza chmura, zaleca się, aby użyć tej opcji do wstawienia dodatkowych chmur. Nowe chmury punktów zostaną prawidłowo umieszczone względem pierwszej.
  5. Kliknij przycisk Otwórz.
    W wypadku plików w formatach .rcp i .rcs w programie Revit pobierana jest bieżąca wersja pliku chmury punktów i łączona z projektem.
  6. W odniesieniu do plików w formacie wstępnym zostaje wyświetlony komunikat z poleceniem indeksowania danych:
    1. Kliknij przycisk Tak, aby utworzyć indeksowane pliki programu Revit (.rcp i .rcs).
      Zostanie wyświetlone okno dialogowe Indeksowanie pliku chmury punktów.
    2. Jeśli co najmniej jeden plik tekstowy (.txt, .xyz, .pts) znajduje się na liście plików w formacie wstępnym do indeksowania, dostępna jest opcja Jednostki importu. W polu Jednostki importu należy określić jednostki chmury punktów formatu tekstowego. Dla wszystkich innych formatów jednostki są automatycznie wykrywane przez indekser i ta opcja nie jest dostępna.
    3. W części Położenie plików:
      • W odniesieniu do wyjściowego pliku projektu kliknij przycisk Przeglądaj i określ folder docelowy oraz nazwę pliku. (Domyślny folder jest to położenie danych wstępnych, a domyślna nazwa pliku jest nazwą pliku z danymi wstępnymi o rozszerzeniu .rcp lub .rcs).
      • W odniesieniu do folderu tymczasowego określ katalog tymczasowy, który będzie używany do indeksowania.
        Uwaga: Folder tymczasowy powinien być umieszczony na dysku Solid State Drive, jeśli taki dysk jest dostępny dla użytkownika.
    4. Kliknij przycisk Uruchom indeksowanie.
    5. Po zakończeniu procesu indeksowania kliknij przycisk Zamknij. Jeśli indeksowanie dotyczy:
      • pojedynczego plik skanowania, w indekserze tworzone są pliki .rcp i .rcs.
      • wielu plików, tworzonych jest wiele plików .rcs i pojedynczy plik .rcp, który jest zbiorem wszystkich utworzonych plików.
    6. Ponownie użyj narzędzia Chmura punktów, aby wstawić nowy indeksowany plik.
Chmura jest widoczna we wszystkich widokach z wyjątkiem widoków kreślarskich i zestawienia.
