| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Poziom odniesienia | Określa poziom odniesienia dla elementu ramy konstrukcyjnej. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Odsunięcie poziomu początkowego | Określa odległość punktu początkowego pasa od poziomu odniesienia. Wartości wprowadzone w tym polu zostają zresetowane po ponownym przypięciu elementu. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Odsunięcie poziomu końcowego | Określa odległość punktu końcowego pasa od poziomu odniesienia. Wartości wprowadzone w tym polu zostają zresetowane po ponownym przypięciu elementu. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Wyrównanie kierunku Z | Określa położenie geometrii fizycznej względem linii układu pasa kratownicy: Góra, Środek, Dół lub Inne. Po ponownym przypięciu elementy zmiany parametru zostaną zresetowane i przywrócone zostanie ustawienie Środek. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Wartość odsunięcia kierunku Z | Włączona, gdy opcja Wyrównanie w kierunku osi Z jest ustawiona na wartość Inne. Ta wartość ustawia położenie górnego kołnierza pasa względem linii układu pasa kratownicy. Podczas ponownego przypinania elementu parametr jest ignorowany. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Wyrównanie poprzeczne | Określa położenie geometrii fizycznej (w widoku rzutu) względem linii położenia: Strona 1, Strona 2 i Środek. Ponowne przypięcie nie powoduje zmiany tego parametru. |
| Obrót przekroju poprzecznego | Określa kąt obrotu elementu wokół jego linii położenia. Ten parametr jest resetowany do wartości określonej w rodzinie kratownic odpowiednio dla górnego i dolnego pasa. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Konstrukcja (projekty w wersjach wcześniejszych niż 2014) | |
| Przedłużenie początkowe | Określa odległość między geometrią fizyczną a końcem linii położenia dla początku elementu. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż 2014, zawierających rodziny stężeń, które nie zostały zaktualizowane. Zaleca się użycie przedłużenia początku położenia geometrii poniżej. Użycie obu oznacza dodatkowe przedłużenie. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż Autodesk Revit 2014, zawierających rodziny belek, które nie zostały zaktualizowane. Zaleca się użycie przedłużenia początku położenia geometrii poniżej. Użycie obu oznacza dodatkowe przedłużenie. |
| Przedłużenie końcowe | Określa odległość między geometrią fizyczną a końcem linii położenia dla zakończenia elementu. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż 2014, zawierających rodziny stężeń, które nie zostały zaktualizowane. Zaleca się użycie przedłużenia początku położenia geometrii poniżej. Użycie obu oznacza dodatkowe przedłużenie. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż Autodesk Revit 2014, zawierających rodziny belek, które nie zostały zaktualizowane. Zaleca się użycie przedłużenia początku położenia geometrii poniżej. Użycie obu oznacza dodatkowe przedłużenie. |
| Materiały i wykończenia | |
| Materiał belki | Standardowy parametr materiału z rodziny ram konstrukcyjnych. Na ten parametr nie ma wpływu ponowne przypięcie. |
| Konstrukcyjne | |
| Położenie symbolu pręta | Określa położenie symbolicznej reprezentacji belki o niskim poziomie szczegółowości względem osi lokalnej elementu: Góra geometrii, Środek geometrii, Dół geometrii lub Linia położenia. (Linia położenia jest linią układu pasa kratownicy). Ten parametr nie zostanie zmieniony po ponownym przypięciu elementu. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Moment początkowy połączenia | Określa, czy na początku elementu w reprezentacji o niskiej szczegółowości w widoku elewacji ma być wyświetlany symbol momentu połączenia. |
| Moment końcowy połączenia | Określa, czy na końcu elementu w reprezentacji o niskiej szczegółowości w widoku elewacji ma być wyświetlany symbol momentu połączenia. |
| Długość cięcia | Standardowy parametr tylko do odczytu z rodziny ram konstrukcyjnych. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Funkcja konstrukcyjna | Określa funkcję konstrukcyjną elementu: Dźwigar, Stężenie poziome, Belka stropowa, Inne, Płatew i Pas. Wartość nie jest resetowana po ponownym przypięciu elementu. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Wielkość ugięcia | Standardowy parametr ramy konstrukcyjnej. |
| Liczba kołków | Standardowy parametr ramy konstrukcyjnej. |
| Wymiary | |
| Długość | Standardowy parametr tylko do odczytu z rodziny ram konstrukcyjnych. |
| Objętość | Standardowy parametr tylko do odczytu z rodziny ram konstrukcyjnych. |
| Położenie geometrii | |
| Przedłużenie początkowe | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią początku belki a elementem, z którym jest połączona. Przypinanie pasa spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego. |
| Przedłużenie końcowe | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią końca belki a elementem, z którym jest połączona. Przypinanie pasa spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego. |
| Odcięcie początku | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią początku belki a elementem, z którym jest połączona. Tylko w wypadku połączonego początku elementu. Przypinanie pasa spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego. |
| Odcięcie końca | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią końca belki a elementem, z którym jest połączona. Tylko w wypadku połączonego końca elementu. Przypinanie pasa spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego. |
| Wyrównanie YZ | Dotyczy tylko belek stalowych. Opcje: Jednakowo lub Niezależnie. Opcja Jednakowo umożliwia ustawienie takich samych parametrów początku i końca belki. Opcja Niezależnie umożliwia ustawienie różnych parametrów początku i końca belki. Przypinanie pasa spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego. |
| Wyrównanie Y | Dotyczy tylko stalowych belek jednakowo wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej względem linii położenia: Początek, Lewo, Środek, Prawo. Przypinanie pasa spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego. |
| Wartość odsunięcia Y | Dotyczy tylko stalowych belek jednakowo wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania Y. Przypinanie pasa spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego. |
| Wyrównanie Z | Dotyczy tylko stalowych belek jednakowo wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej względem linii położenia: Początek, Góra, Środek, Dół. Przypinanie pasa spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego. |
| Wartość odsunięcia Z | Dotyczy tylko stalowych belek jednakowo wyrównanych. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania Z. Przypinanie pasa spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego. |
| Wyrównanie początkowe Y | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej w punkcie początkowym belki względem linii położenia: Początek, Lewo, Środek, Prawo. Przypinanie pasa spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego. |
| Wartość początkowa odsunięcia Y | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie początkowym belki. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania początkowego Y. Przypinanie pasa spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego. |
| Wyrównanie początkowe Z | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej względem linii położenia w punkcie początkowym belki: Początek, Góra, Środek, Dół. Przypinanie pasa spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego. |
| Wartość początkowa odsunięcia Z | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie końcowym belki. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania początkowego Z. Przypinanie pasa spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego. |
| Wyrównanie końcowe Y | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej w punkcie końcowym belki względem linii położenia: Początek, Lewo, Środek, Prawo. Przypinanie pasa spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego. |
| Wartość końcowa odsunięcia Y | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie początkowym belki. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania końcowego Y. Przypinanie pasa spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego. |
| Wyrównanie końcowe Z | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej w punkcie końcowym belki względem linii położenia: Początek, Lewo, Środek, Prawo. Przypinanie pasa spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego. |
| Wartość końcowa odsunięcia Z | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie początkowym belki. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania końcowego Z. Przypinanie pasa spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Komentarze | Standardowy parametr ramy konstrukcyjnej. |
| Znacznik | Standardowy parametr ramy konstrukcyjnej. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Wskazuje, na jakim etapie został utworzony komponent kratownicy. Więcej informacji znajduje się w temacie Etapy projektu. |
| Etap wyburzania | Wskazuje, na jakim etapie został wyburzony komponent kratownicy. Zobacz Etapy projektu. |
| Analiza konstrukcyjna | |
| Stopień swobody początku | Określ jeden z trzech wstępnie definiowanych warunków swobody zakończenia elementu na jego początku: Zamocowanie, Przegub, Przegub bez rotacji wokół osi pręta lub Zdefiniowany przez użytkownika. Ponowne przypięcie elementu spowoduje zresetowanie parametru do ustawienia w rodzinie układu kratownic. Zobacz ustawienia modelu analitycznego. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Fx początku | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi x na początku pasa górnego/dolnego. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Fy początku | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi y na początku pasa górnego/dolnego. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Fz początku | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi z na początku pasa górnego/dolnego. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Mx początku | Stopień swobody obrotu wzdłuż lokalnej osi x na początkowym końcu pasa górnego/dolnego. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| My początku | Stopień swobody obrotu wzdłuż lokalnej osi y na początkowym końcu pasa górnego/dolnego. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Mz początku | Stopień swobody obrotu wzdłuż lokalnej osi z na początkowym końcu pasa górnego/dolnego. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Stopień swobody końca | Określ jeden z trzech wstępnie definiowanych warunków swobody zakończenia elementu na jego początku: Zamocowanie, Przegub, Przegub bez rotacji wokół osi pręta lub Zdefiniowany przez użytkownika. Ponowne przypięcie elementu spowoduje zresetowanie parametru do ustawienia w rodzinie układu kratownic. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Fx końca | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi x na końcu pasa górnego/dolnego. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Fy końca | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi y na końcu pasa górnego/dolnego. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Fz końca | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi z na końcu pasa górnego/dolnego. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Mx końca | Stopień swobody obrotu wzdłuż lokalnej osi x na końcu pasa górnego/dolnego. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| My końca | Stopień swobody obrotu wzdłuż lokalnej osi y na końcu pasa górnego/dolnego. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Mz końca | Stopień swobody obrotu wzdłuż lokalnej osi z na końcu pasa górnego/dolnego. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Model analityczny | |
| Rzutowanie pionowe | Określa położenie analitycznego modelu elementu względem geometrii fizycznej: Automatycznie wykrywane, Góra belki, Środek belki lub dowolne z dostępnych danych (Poziomy lub nazwane płaszczyzny odniesienia). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomocy na temat modelu analitycznego. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Inne | |
| Obliczenie przedłużenia początkowego | Dotyczy tylko belek stalowych. Określa parametry rodziny; definiuje maksymalną odległość parametru Wydłużenie początkowe. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż Autodesk Revit 2014, zawierających rodziny belek, które nie zostały zaktualizowane. Użycie obu oznacza dodatkowe przedłużenie. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Obliczenie przedłużenia końcowego | Dotyczy tylko belek stalowych. Określa parametry rodziny; definiuje maksymalną odległość parametru Wydłużenie końcowe. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż Autodesk Revit 2014, zawierających rodziny belek, które nie zostały zaktualizowane. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
