Automatyczne wyrównane wymiary ze ścianami
Dzięki automatycznym wyrównanym wymiarom możesz umieścić wymiar na ścianie jednym kliknięciem bez potrzeby wskazywania wszystkich odniesień. Możesz zwymiarować całą ścianę z przecinającymi ją ścianami lub ściany z otworami.
  1. Kliknij kolejno kartę Opispanel Wymiar(Wyrównany).
  2. Na pasku opcji w polu Wskaż wybierz opcję Całe ściany.
  3. Kliknij przycisk Opcje.
  4. W oknie dialogowym Opcje autowymiarowania wybierz:
    • Otwory, aby nadać wymiary ścianie i otworom w niej umieszczonym. Wybierz opcję Osie lub Szerokości, aby ustawić odniesienia dla otworów.
      Wybranie opcji Osie spowoduje, że dla łańcucha wymiarowego jako odniesienie użyty zostanie środek otworu. Wybranie opcji Szerokości powoduje, że łańcuch wymiarów mierzy szerokość otworu.
    • Ściany przecinające, aby nadać wymiary danej ścianie oraz ścianom, które ją przecinają. Zaznaczenie ściany w celu umieszczenia wymiaru spowoduje automatyczne wyświetlenie wielosegmentowego łańcucha wymiarowego.
    • Punkty przecięcia osi, aby nadać wymiary ścianie i przecinającym ją osiom. Jeśli zaznaczona zostanie ściana, na której ma być umieszczony wymiar, wielosegmentowy łańcuch wymiarowy zostanie wyświetlony automatycznie i będzie odnosił się do prostopadłych osi przecinających oś ściany.
      Uwaga: Jeśli linia osi jest zbieżna z innym punktem odniesienia ściany (na przykład zakończeniem ściany), wówczas linia pomocnicza nie jest tworzona dla osi. Zapobiega to tworzeniu segmentów wymiarów o zerowej długości.
  5. Kliknij przycisk OK.
  6. Umieść kursor na ścianie w taki sposób, aby była podświetlona, a następnie kliknij. Jeśli jest to konieczne, kontynuuj podświetlanie innych ścian, aby dodać je do łańcucha wymiarowego.
  7. Odsuń wskaźnik myszy od ścian, tak aby wyświetlona została linia wymiarowa, a następnie kliknij, aby umieścić wymiar.
