Revit StructureAby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Znacznik położenia słupa | Położenie (współrzędne) pionowego słupa na siatce projektu. |
| Poziom podstawy | Poziom wiązania podstawy słupa. |
| Odsunięcie podstawy | Odsunięcie podstawy od poziomu podstawy. |
| Najwyższy poziom | Poziom wiązania góry słupa. |
| Odsunięcie góry | Odsunięcie góry od poziomu góry. |
| Przenieś z siatką | Zmienia wiązanie słupa pionowego do siatki. Zobacz Blokowanie słupów do siatki. |
| Przesuń górę z siatką | Wiąże górny punkt końcowy pochyłego słupa z siatką. |
| Przesuń podstawę z siatką | Wiąże punkt końcowy podstawy pochyłego słupa z siatką. |
| Styl cięcia góry | Prostopadle, Poziomo lub Pionowo. Określa styl cięcia na górze słupa, gdy nie jest dołączony do odniesienia lub elementu. |
| Przedłużenie góry | Odsunięcie góry słupa, gdy nie jest dołączony do odniesienia lub elementu. |
| Styl cięcia podstawy | Prostopadle, Poziomo lub Pionowo. Określa styl cięcia przy podstawie słupa, gdy nie jest dołączony do odniesienia lub elementu. |
| Przedłużenie podstawy | Odsunięcie podstawy słupa, gdy nie jest dołączony do odniesienia lub elementu. |
| Styl słupa | Pionowy, Pochyły — sterowany punktem końcowym lub Pochyły — sterowany kątem. Określa styl nachylenia słupa, w celu udostępnienia narzędzi modyfikujących charakterystycznych dla typu. Zobacz Modyfikowanie pochyłych słupów konstrukcyjnych. |
| Wyrównanie geometrii podstawy | Linia położenia, Góra belki, Podstawa belki lub Środek belki. Określa punkt roboczy wzdłuż dołączonej belki, względem której wyrównywana jest oś słupa pochyłego przy jego podstawie. |
| Wyrównanie geometrii góry | Linia położenia, Góra belki, Podstawa belki lub Środek belki. Określa punkt roboczy wzdłuż dołączonej belki, względem której wyrównywana jest oś słupa pochyłego na górze słupa. |
| Podstawa jest dołączona | Parametr tylko do odczytu określający, że podstawa słupa jest połączona ze środkiem belki lub dołączona do stropu konstrukcyjnego lub dachu. |
| Wyrównanie dołączenia przy podstawie | Minimalne przecięcie, Przetnij oś słupa, Maksymalne przecięcie lub Styczna. Określa stopień cięcia lub wyrównanie styczne przy podstawie słupa przy połączeniu. |
| Odsunięcie od dołączenia przy podstawie | Odsunięcie podstawy słupa od połączonej na środku belki lub dołączonych elementów. |
| Góra jest dołączona | Parametr tylko do odczytu określający, że góra słupa jest połączona ze środkiem belki lub dołączona do stropu konstrukcyjnego lub dachu. |
| Wyrównanie dołączenia na górze | Minimalne przecięcie, Przetnij oś słupa, Maksymalne przecięcie lub Styczna. Określa stopień cięcia lub wyrównanie styczne na górze słupa przy połączeniu. |
| Odsunięcie od dołączenia na górze | Odsunięcie góry słupa od połączonej na środku belki lub dołączonych elementów. |
| Definiuje pomieszczenie | Zmienia wiązanie słupa na warunki ograniczające pomieszczenie. |
| Materiały i wykończenia | |
| Materiał konstrukcyjny |
Więcej informacji znajduje się w temacie Klasy konstrukcyjne materiału. |
| Konstrukcyjne | |
| Połączenie góry | Dotyczy tylko słupów stalowych. Włącza widoczność symbolu momentu lub symbolu połączenia ścinanego. Symbole są widoczne jedynie w elewacjach i tną równolegle do głównej osi słupa w niskim widoku. |
| Połączenie podstawy | Dotyczy tylko słupów stalowych. Włącza widoczność symbolu płyty podstawy. Symbole są widoczne jedynie w elewacjach i tną równolegle do głównej osi słupa w niskim widoku. |
| Włączenie modelu analitycznego | Wyświetla model analityczny i włącza go do obliczeń analitycznych. Wybierane domyślnie. Zobacz sekcję Wyłączanie modelu analitycznego. |
| Typ dołączenia góry | Odległość lub współczynnik. Określa, czy górne połączenie pochyłego słupa jest mierzone jako odległość czy współczynnik długości belki. |
| Odległość dołączenia góry | Odległość od odniesionego końca belki dołączonej na górze do położenia połączenia na pochyłym słupie. |
| Współczynnik dołączenia góry | Współczynnik odległości od odniesionego końca dołączonej belki do położenia połączenia góry na pochyłym słupie do całkowitej długości belki. |
| Koniec odniesienia dołączenia góry | Początek lub koniec. Określa koniec belki dołączonej na górze, od którego ma być obliczana odległość lub współczynnik. |
| Typ dołączenia podstawy | Odległość lub współczynnik. Określa, czy połączenie podstawy pochyłego słupa jest mierzone jako odległość czy współczynnik długości belki. |
| Odległość dołączenia podstawy | Odległość od odniesionego końca belki dołączonej przy podstawie do położenia połączenia na pochyłym słupie. |
| Współczynnik dołączenia podstawy | Współczynnik odległości od odniesionego końca dołączonej belki do położenia połączenia podstawy na pochyłym słupie do całkowitej długości belki. |
| Koniec odniesienia dołączenia podstawy | Początek lub koniec. Określa koniec belki dołączonej przy podstawie, od którego ma być obliczana odległość lub współczynnik. |
| Otulina zbrojenia — górna powierzchnia | Dotyczy tylko słupów betonowych. Ustawia odległość otuliny zbrojenia od górnej powierzchni słupa. |
| Otulina zbrojenia — dolna powierzchnia | Dotyczy tylko słupów betonowych. Ustawia odległość otuliny zbrojenia od dolnej powierzchni słupa. |
| Otulina zbrojenia — inne powierzchnie | Dotyczy tylko słupów betonowych. Ustawia odległość otuliny zbrojenia od słupa do innych powierzchni elementu. |
| Szacowana objętość zbrojenia | Określa szacunkową objętość zbrojenia wybranego elementu. Jest to parametr typu tylko do odczytu, wyświetlany tylko wtedy, gdy zostanie umieszczone zbrojenie. |
| Wymiary | |
| Objętość | Objętość wybranego słupa. Wartość tylko do odczytu. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Komentarze | Komentarze użytkownika. |
| Znacznik | Etykieta utworzona dla słupa. Możliwe użycie: znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Więcej informacji znajduje się w temacie Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Wskazuje, na jakim etapie tworzenia znajduje się komponent słupa. Więcej informacji znajduje się w temacie Etapy projektu. |
| Etap wyburzania | Wskazuje, na jakim etapie rozbiórki znajduje się komponent słupa. Więcej informacji znajduje się w temacie Etapy projektu. |
| Dane identyfikacyjne (Model analityczny słupów) | |
| Liczba elementów | Utworzony identyfikator elementu analitycznego. Wartość ta powinna być unikalna w modelu analitycznym belek i w stężeniach analitycznych oraz w modelu analitycznym słupów w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Analiza konstrukcyjna | |
| Stopień swobody góry | Zamocowanie, Przegub, Przegub bez rotacji wokół osi pręta lub Zdefiniowany przez użytkownika. Moment zdefiniowany przez użytkownika umożliwia włączenie/wyłączenie każdego warunku stopnia swobody góry. |
| Fx góry | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi x dla górnego końca słupa. |
| Fy góry | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi y dla górnego końca słupa. |
| Fz góry | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi z dla górnego końca słupa. |
| Mx góry | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi x dla górnego końca słupa. |
| My góry | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi y dla górnego końca słupa. |
| Mz góry | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi z dla górnego końca słupa. |
| Stopień swobody dołu | Zamocowanie, Przegub, Przegub bez rotacji wokół osi pręta lub Zdefiniowany przez użytkownika. Moment zdefiniowany przez użytkownika umożliwia włączenie/wyłączenie każdego warunku stopnia swobody dołu. |
| Fx dołu | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi x dla dolnego końca słupa. |
| Fy dołu | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi y dla dolnego końca słupa. |
| Fz dołu | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi z dla dolnego końca słupa. |
| Mx dołu | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi x dla dolnego końca słupa. |
| Mx dołu | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi y dla dolnego końca słupa. |
| Mz dołu | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi z dla dolnego końca słupa. |
| Analizuj jako | Podwieszenie, Grawitacja, Poprzeczny lub Nie do analizy. Funkcja stosowana przez zewnętrzne aplikacje do analizy w celu określenia, czy słup ma wpływ na analizę poprzeczną. |
| Model analityczny | |
| Połączenia modelu analitycznego | Element ramy, który można skonfigurować tak, aby był całkowicie ustalony lub zwolniony we wszystkich kierunkach. Gdy jest włączona opcja Połączenia modelu analitycznego, do modelu zostaje przyłączony dodatkowy segment analityczny między końcem modelu analitycznego belki a modelem analitycznym słupa. ![]() Zobacz sekcja Połączenia modelu analitycznego. |
| Właściwości analityczne | |
| Typ rodziny | Typ rodziny elementu. |
| Zasób materiału fizycznego | Nazwa fizycznego zasobu przypisanego do materiału słupa (tylko do odczytu). |
| Długość | Długość modelu analitycznego. |
| Obrót przekroju | Kąt obrotu pochyłego słupa w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (patrząc od góry do podstawy). Ten kąt można określić z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. W przypadku liczb ujemnych obrót jest wykonywany w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli słup pochyły jest ustawiony pionowo, wówczas obrót jest mierzony od północy projektu. W przeciwnym wypadku obrót jest mierzony od położenia pionowego. |
| Wyrównywanie analityczne | |
| Metoda wyrównywania w górę |
Automatyczne wykrywanie lub Rzutowanie. Określa, czy poziome i pionowe odniesienia góry słupa są automatycznie wyrównywane lub mają zdefiniowane rzutowanie. |
| Rzutowanie w kierunku X z góry |
Linia położenia, Lewa strona elementu, Środek elementu, Prawa strona elementu, <Siatki...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda wyrównywania w górę jest określona jako rzutowanie. ![]() Określa poziome granice modelu analitycznego u podstawy słupa. |
| Rzutowanie w kierunku Y z góry |
Linia położenia, Góra elementu, Środek elementu, Dół elementu, <Poziom...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda wyrównywania w górę jest określona jako rzutowanie. ![]() Określa pionowe granice modelu analitycznego u góry kolumny. |
| Metoda przedłużenia w górę |
Automatyczne wykrywanie lub Rzutowanie. Określa, czy pionowe przedłużenie w górę kolumny jest automatycznie dopasowane lub czy ma zdefiniowane rzutowanie. |
| Rzutowanie w kierunku Z z góry |
Najwyższy poziom — odniesienie, Góra słupa, <Poziom...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda przedłużenia w górę jest określona jako rzutowanie. ![]() Określa pionowe granice modelu analitycznego u góry słupa. |
| Metoda wyrównywania podstawy |
Automatyczne wykrywanie lub Rzutowanie. Określa, czy poziome i pionowe odniesienia podstawy słupa są automatycznie wyrównywane lub mają zdefiniowane rzutowanie. |
| Rzutowanie podstawowe w kierunku X |
Linia położenia, Lewa strona elementu, Środek elementu, Prawa strona elementu, <Siatki...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda wyrównywania podstawy jest określona jako rzutowanie. ![]() Określa poziome granice modelu analitycznego u podstawy słupa. |
| Rzutowanie podstawowe w kierunku Y |
Linia położenia, Góra elementu, Środek elementu, Dół elementu, <Poziom...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda wyrównywania podstawy jest określona jako rzutowanie. ![]() Umożliwia określenie pionowych granic modelu analitycznego u podstawy słupa. |
| Metoda przedłużenia podstawy |
Automatyczne wykrywanie lub Rzutowanie. Umożliwia określenie, czy pionowe przedłużenie podstawy słupa jest automatycznie wyrównane, czy ma zdefiniowane rzutowanie. |
| Rzutowanie podstawowe w kierunku Z |
Poziom podstawy — odniesienie, Podstawa słupa, <Poziom...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda przedłużenia do podstawy jest określona jako rzutowanie. ![]() Określa pionowe granice modelu analitycznego u podstawy słupa. |
