Revit Structure| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Poziom odniesienia | Określa poziom odniesienia dla elementu ramy konstrukcyjnej. Tylko do odczytu, kiedy przypięty. |
| Obrót przekroju poprzecznego | Określa kąt obrotu elementu wokół jego linii położenia. W przypadku tego parametru jest przywracana wartość określona w rodzinie kratownic odpowiednio dla górnego i dolnego pasa. Tylko do odczytu, kiedy przypięty. |
| Konstrukcja (projekty w wersjach wcześniejszych niż 2014) | |
| Przedłużenie początkowe | Określa odległość między geometrią fizyczną a końcem linii położenia dla początku elementu. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż Autodesk Revit 2014, zawierających rodziny belek, które nie zostały zaktualizowane. Zaleca się użycie przedłużenia początku położenia geometrii poniżej. Użycie obu oznacza dodatkowe przedłużenie. |
| Przedłużenie końcowe | Określa odległość między geometrią fizyczną a końcem linii położenia dla zakończenia elementu. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż Autodesk Revit 2014, zawierających rodziny belek, które nie zostały zaktualizowane. Zaleca się użycie przedłużenia początku położenia geometrii poniżej. Użycie obu oznacza dodatkowe przedłużenie. |
| Materiały i wykończenia | |
| Materiał belki | Standardowy parametr materiału z rodziny ram konstrukcyjnych. Na ten parametr nie ma wpływu ponowne przypięcie. |
| Konstrukcyjne | |
| Moment początkowy połączenia | Określa, czy na początku elementu w reprezentacji o niskiej szczegółowości w widoku elewacji ma być pokazywany symbol momentu połączenia. |
| Moment końcowy połączenia | Określa, czy na końcu elementu w reprezentacji o niskiej szczegółowości w widoku elewacji ma być pokazywany symbol momentu połączenia. |
| Długość cięcia | Standardowy parametr tylko do odczytu z rodziny ram konstrukcyjnych. |
| Funkcja konstrukcyjna | Określa funkcję konstrukcyjną elementu: Dźwigar, Stężenie poziome, Belka stropowa, Inne, Płatew lub Pas. Wartość nie jest resetowana po ponownym przypięciu elementu. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Wymiary | |
| Długość | Standardowy parametr tylko do odczytu z rodziny ram konstrukcyjnych. |
| Objętość | Standardowy parametr tylko do odczytu z rodziny ram konstrukcyjnych. |
| Położenie geometrii | |
| Przedłużenie początkowe | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią początku belki a elementem, z którym jest połączona. Przypięcie elementu środnika spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego kratownicy. |
| Przedłużenie końcowe | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią końca belki a elementem, z którym jest połączona. Przypięcie elementu środnika spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego kratownicy. |
| Odcięcie początku | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią początku belki a elementem, z którym jest połączona. Tylko w wypadku połączonego początku elementu. Przypięcie elementu środnika spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego kratownicy. |
| Odcięcie końca | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią końca belki a elementem, z którym jest połączona. Tylko w wypadku połączonego końca elementu. Przypięcie elementu środnika spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego kratownicy. |
| Wyrównanie YZ | Dotyczy tylko belek stalowych. Opcje: Jednakowo lub Niezależnie. Opcja Jednakowo umożliwia ustawienie takich samych parametrów początku i końca belki. Opcja Niezależnie umożliwia ustawienie różnych parametrów początku i końca belki. Przypięcie elementu środnika spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego kratownicy. |
| Wyrównanie Y | Dotyczy tylko stalowych belek jednakowo wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej względem linii położenia: Początek, Lewo, Środek, Prawo. Przypięcie elementu środnika spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego kratownicy. |
| Wartość odsunięcia Y | Dotyczy tylko stalowych belek jednakowo wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania Y. Przypięcie elementu środnika spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego kratownicy. |
| Wyrównanie Z | Dotyczy tylko stalowych belek jednakowo wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej względem linii położenia: Początek, Góra, Środek, Dół. Przypięcie elementu środnika spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego kratownicy. |
| Wartość odsunięcia Z | Dotyczy tylko stalowych belek jednakowo wyrównanych. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania Z. Przypięcie elementu środnika spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego kratownicy. |
| Wyrównanie początkowe Y | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej w punkcie początkowym belki względem linii położenia: Początek, Lewo, Środek, Prawo. Przypięcie elementu środnika spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego kratownicy. |
| Wartość początkowa odsunięcia Y | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie początkowym belki. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania początkowego Y. Przypięcie elementu środnika spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego kratownicy. |
| Wyrównanie początkowe Z | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej względem linii położenia w punkcie początkowym belki: Początek, Góra, Środek, Dół. Przypięcie elementu środnika spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego kratownicy. |
| Wartość początkowa odsunięcia Z | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie końcowym belki. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania początkowego Z. Przypięcie elementu środnika spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego kratownicy. |
| Wyrównanie końcowe Y | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej w punkcie końcowym belki względem linii położenia: Początek, Lewo, Środek, Prawo. Przypięcie elementu środnika spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego kratownicy. |
| Wartość końcowa odsunięcia Y | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie początkowym belki. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania końcowego Y. Przypięcie elementu środnika spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego kratownicy. |
| Wyrównanie końcowe Z | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej w punkcie końcowym belki względem linii położenia: Początek, Lewo, Środek, Prawo. Przypięcie elementu środnika spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego kratownicy. |
| Wartość końcowa odsunięcia Z | Dotyczy tylko stalowych belek niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie początkowym belki. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania końcowego Z. Przypięcie elementu środnika spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień parametrów położenia geometrycznego kratownicy. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Komentarze | Pole umożliwiające wpisywanie ogólnych komentarzy dotyczących środnika kratownicy. |
| Znacznik | Standardowy parametr Obiekt. Jest to wartość unikatowa dla danego wystąpienia elementu. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Wskazuje, na jakim etapie został utworzony komponent kratownicy. Więcej informacji znajduje się w temacie Etapy projektu. |
| Etap wyburzania | Wskazuje, na jakim etapie został wyburzony komponent kratownicy. Zobacz Etapy projektu. |
| Analiza konstrukcyjna | |
| Stopień swobody początku | Określa jeden z trzech wstępnie zdefiniowanych warunków stopnia swobody zakończenia elementu na jego początku: Zamocowanie, Przegub, Przegub bez rotacji wokół osi pręta lub Zdefiniowany przez użytkownika. Ponowne przypięcie elementu powoduje zresetowanie parametru do ustawienia w rodzinie układu kratownic. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Fx początku | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi x na początkowym końcu środnika. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Fy początku | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi y na początkowym końcu środnika. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Fz początku | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi z na początkowym końcu środnika. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Mx początku | Stopień swobody obrotu wzdłuż lokalnej osi x na początkowym końcu środnika. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| My początku | Stopień swobody obrotu wzdłuż lokalnej osi y na początkowym końcu środnika. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Mz początku | Stopień swobody obrotu wzdłuż lokalnej osi z na początkowym końcu środnika. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Stopień swobody końca | Określa jeden z trzech wstępnie zdefiniowanych warunków stopnia swobody zakończenia elementu na jego początku: Zamocowanie, Przegub, Przegub bez rotacji wokół osi pręta lub Zdefiniowany przez użytkownika Ponowne przypięcie elementu spowoduje zresetowanie parametru do ustawienia w rodzinie układu kratownic. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Fx końca | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi x na końcu środnika. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Fy końca | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi y na końcu środnika. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Fz końca | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi z na końcu środnika. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Mx końca | Stopień swobody obrotu wzdłuż lokalnej osi x na końcu środnika. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| My końca | Stopień swobody obrotu wzdłuż lokalnej osi y na końcu środnika. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Mz końca | Stopień swobody obrotu wzdłuż lokalnej osi z na końcu środnika. Wartość tylko do odczytu, kiedy jest przypięta. |
| Inne | |
| Obliczenie przedłużenia początkowego | Dotyczy tylko belek stalowych. Określa parametry rodziny; definiuje maksymalną odległość parametru Wydłużenie początkowe. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż Autodesk Revit 2014, zawierających rodziny belek, które nie zostały zaktualizowane. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Obliczenie przedłużenia końcowego | Dotyczy tylko belek stalowych. Określa parametry rodziny; definiuje maksymalną odległość parametru Wydłużenie końcowe. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż Autodesk Revit 2014, zawierających rodziny belek, które nie zostały zaktualizowane. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
Temat pokrewny
