Zespoły — przegląd
Kategorie zespołów elementów programu Revit obsługują konstrukcyjne procesy robocze, umożliwiając identyfikację, klasyfikację, liczenie i dokumentowanie niepowtarzalnych kombinacji elementów w modelu. Można połączyć dowolną liczbę elementów modelu, aby utworzyć zespół, który można edytować, parametryzować, zestawiać i filtrować.
Każdy niepowtarzalny zespół jest wyświetlany jako typ w Przeglądarce projektu, skąd elementy tego typu mogą być umieszczane w rysunku za pomocą przeciągania lub opcji Utwórz element dostępnej w menu kontekstowym. Można wybrać typu zespołu w Przeglądarce projektu lub wystąpienie tego typu w obszarze rysunku i wygenerować jedno lub kilka typów izolowanych widoków zespołu, jak również list części, przedmiarów materiałów i arkuszy. Widoki zespołu są wyświetlane w Przeglądarce projektu, skąd mogą być w prosty sposób przeciągnięte do projektu lub widoków arkuszy zespołu.
Jak są odróżniane typy zespołów?
Za każdym razem, gdy należy utworzyć niepowtarzalny zespół, nowy typ zespołu jest dodawany do Przeglądarki projektów. Nowy typ zespołu zostanie również dodany po edycji elementu istniejącego typu zespołu w taki sposób, że staje się on niepowtarzalny. W sytuacjach, w których nowy lub edytowany zespół dokładnie pasuje do istniejącego typu zespołu, zostanie on dodany do modelu jako wystąpienie tego typu.
Aby w programie Revit zespoły mogły być rozpoznawane jako dopasowane, muszą być spełnione następujące kryteria:
  • Musi występować ta sama wartość właściwości kategorii nazewnictwa (zobacz sekcję Tworzenie zespołów).
  • Zespoły muszą zawierać tę samą liczbę elementów tej samej kategorii i typów z tymi samymi wartościami dla właściwości, które mają wpływ na geometrię.
  • Odpowiednie elementy muszą znajdować się w tym samym położeniu w każdym zespole.
    Na przykład, załóżmy że zespoły 2 ściana-okno są tworzone osobno przy użyciu ścian jako kategorii nazewnictwa. Jeśli każdy składa się z tego samego typu okna w tym samym położeniu w ścianie tego samego typu i wymiarach, to program Revit wykryje dopasowania i oba zespoły są wystąpieniami tego samego typu. Jednakże, jeśli jeden z tych zespołów jest utworzony za pomocą okien jako kategorii nazewnictwa, nie zostanie znaleziona wartość pasująca i jest tworzony oddzielny typ zespołu (przy założeniu, że istnieje inne dopasowanie).
Które elementy mogą być zawarte w zespołach?
Większość elementów modelu (ściany, stropy, dachy, elementy rodziny, części i tak dalej) może być zawartych w zespołach. Następujące elementy nie mogą być dołączone:
