Kombinacje obciążeń można edytować i dodawać w oknie dialogowym Ustawienia konstrukcyjne.
Tworzenie kombinacji obciążeń
Ustawienia typu kombinacji obciążenia
Ustawianie stanu kombinacji obciążenia
Ustawianie funkcji kombinacji obciążenia
Ustawianie nazwy kombinacji obciążenia
- Kliknij kolejno kartę analizy
panel obciążeń
Kombinacje obciążeń.
- Kliknij tabelę Kombinacje obciążeń, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
- Kliknij pole Nazwa i wprowadź nazwę.
- Kliknij sekcję Edycja wybranego wzoru, a następnie kliknij w tej sekcji przycisk Dodaj.
- Kliknij pole Przypadek lub Kombinacja, aby wybrać przypadek lub kombinację.
- Kliknij pole Współczynnik, aby wprowadzić współczynnik.
Zauważ, że w polach Nazwa i Wzór w tabeli Kombinacja obciążenia zostały wprowadzone zmiany.
- Kliknij ponownie przycisk Dodaj w sekcji Edycja wybranego wzoru.
- Kliknij pole Przypadek lub kombinacja, aby wybrać wartość przypadku lub kombinacji.
Zauważ, że w polach Nazwa i Wzór w sekcji Kombinacja obciążenia zostały wprowadzone zmiany.
- W polu Typ w tabeli Kombinacja obciążenia wybierz opcję Kombinacja lub Obwiednia.
Wybranie ustawienia Kombinacja dla typu kombinacji obciążenia daje wyniki (reakcje i siły elementów) dla pojedynczej kombinacji obciążenia. Ustawienie Obwiednia daje maksymalne lub minimalne wyniki w grupie kombinacji obciążenia.
- W polu Stan w tabeli Kombinacja obciążenia wybierz opcję Stan Graniczny Użytkowalności lub Stan Graniczny Naprężeń.
Ustawienie stanu kombinacji obciążenia na Stan Graniczny Użytkowalności powoduje odzwierciedlanie zachowania się struktury (wygięcie, wibracje itp.) w przypadku normalnych lub spodziewanych obciążeń, natomiast stany typu Stan Graniczny Naprężeń są oparte na całkowitej zdolności konstrukcji do opierania się ekstremalnym lub „obliczonym współczynnikowo” obciążeniom bez jej destrukcji (wykrzywienia, spękania itp.).
- Kliknij pole Funkcja kombinacji obciążenia, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
Parametr funkcji kombinacji obciążenia jest definiowany przez użytkownika (grawitacja, poprzeczny lub połączony).
- Kombinacje obciążenia grawitacji zawierają obciążenia pionowe, zarówno trwałe, jak i statyczne (ciężar własny konstrukcji — płyty, belki, słupy, itp.) i obciążenia eksploatacyjne, które są oparte o użytkowanie (ludzie na kondygnacji biurowej, pojemniki w magazynie, śnieg na dachu itp.).
- Kombinacje obciążeń poprzecznych uwzględniają poziome obciążenia, zarówno trwałe, jak i statyczne (ziemia opierająca się na ścianie fundamentu) i obciążenia eksploatacyjne (wiatr wywierający nacisk na powierzchnię konstrukcji albo wstrząsy konstrukcji wywołane trzęsieniem ziemi).
- W przypadku połączenia kombinacji obciążenia są uwzględniane różne stopnie obciążeń grawitacyjnych i poprzecznych, aby wziąć pod uwagę przypadki, w których konstrukcje znajdują się pod działaniem obciążeń związanych z ludźmi, jak i obciążeń typu wiatr czy trzęsienie ziemi.
- Kliknij pole Nazwa kombinacji obciążenia, aby wybrać kombinację, do której ma zostać dodana nowa funkcja kombinacji obciążenia.
- W polu Kombinacja obciążenia wybierz kombinację obciążenia, do której ma zostać zastosowana nowa funkcja kombinacji obciążenia. Aby to zrobić, kliknij w dowolnym miejscu w wierszu Kombinacja obciążenia.
- W polu Funkcja kombinacji obciążenia zaznacz nową żądaną funkcję kombinacji obciążenia.
Zauważ, że natychmiast po zaznaczeniu pola Funkcja kombinacji obciążenia funkcja ta zostaje zastosowana do wybranej kombinacji obciążenia.
- Aby zamknąć okno dialogowe, kliknij przycisk OK.
Filtrowanie kombinacji obciążeń generowanych przez rozszerzenia
Domyślnie kombinacje obciążeń generowane przez rozszerzenia nie są wyświetlane. Aby je wyświetlić, wybierz opcję Pokaż kombinacje obciążeń wygenerowane w innych programach. Jednak nie są one dostępne do edycji.
