Określanie płynów
Po wyborze opcji Płyny w lewym panelu, w panelu po prawej stronie wyświetlana jest tabela płynów dostępnych w projekcie. Płyny są grupowane i wyświetlane w tabeli zgodnie z wybraną nazwą płynu. Za pomocą przycisku Usuń temperaturę można usunąć wybraną wielkość z tabeli. Za pomocą przycisku Nowa temperatura można otworzyć okno dialogowe Nowa temperatura, w którym można określić temperaturę, lepkość i gęstość nowego płynu dodanego do projektu.
Z wyjątkiem dodawanie lub usuwanie temperatury, informacji o płynie nie można edytować w tabeli. Można dodawać i usuwać płyny, ale nie można edytować lepkości, ani gęstości płynu istniejącego. Aby zmienić ustawienia dla istniejącego płynu należy zastąpić istniejący płyn (dodaj ciecz z wymaganymi atrybutami, następnie usuń oryginalny płyn).
Dodawanie płynu
  1. Wybierz płyn z listy Nazwa płynu.
    Nowy materiał będzie oparty na wybranym płynie.
  2. Kliknij przycisk (Dodaj).
  3. W oknie dialogowym Nowy płyn w polu Nazwa wprowadź nazwę nowego płynu.
    Nazwa płynu musi być unikalna w ramach projektu.
  4. Jeśli to konieczne, wybierz opcję Nowy płyn oparty na i kliknij przycisk OK.
Usuwanie płynu
  2. Kliknij przycisk (Usuń).
    Płyn jest usuwany z projektu. Płynu nie można usunąć, jeśli jest używany w projekcie lub jeśli wybrany płyn jest określony tylko jeden raz w projekcie.
Dodawanie nowej temperatury
  1. Wybierz z listy nazwę płynu i wybierz temperaturę z tabeli.
    Nowa temperatura zostanie dodana do wybranego płynu. Lepkość i gęstość w nowej temperaturze zostanie określona na podstawie wybranej temperatury.
  2. Kliknij opcję Nowa temperatura.
  3. W oknie dialogowym Nowa temperatura określ temperaturę, lepkość i gęstości dla nowej temperatury i kliknij przycisk OK.
    Temperatura musi być unikalna dla wybranego typu płynu.
Usuwanie temperatury
    Temperatura zostanie usunięta tylko z danych wybranego płynu.
  2. Kliknij opcję Usuń temperaturę.
    Temperatura jest usuwana z wybranego typu płynu.
