W katalogu typów wyświetlane są wszystkie typy rodziny, umożliwiając użytkownikowi wybranie i załadowanie tylko tych, które są niezbędne w bieżącym projekcie, w wyniku czego rozmiar pliku projektu jest mniejszy.
Aby utworzyć katalog typów, należy utworzyć zewnętrzny plik tekstowy (TXT) zawierający parametry i wartości parametrów stanowiących różne typy w określonej rodzinie. Można umieścić ten plik w tym samym położeniu, w którym umieszczona jest rodzina tak, aby po wczytaniu rodziny został wyświetlony katalog typów.
Uwagi
| Aby wyświetlić typ nazwy... | W katalogu typów wprowadź... |
| 48" x 60" |
48"" x 60"" |
| 3' - 6" |
3' - 6"" |
Najprostszym sposobem utworzenia katalogu typów jest użycie narzędzia do eksportowania typów rodzin w odniesieniu do istniejącej rodziny. Za pomocą tego narzędzia można utworzyć katalog typów podstawowych, a następnie zmienić tekst w edytorze tekstu.
Utwórz katalog typów za pomocą narzędzia eksportu typów rodzin.
Eksportuj
(Typy rodzin). ,Length##length##inches,Width##length##inches,Height##length##inches
| Składnia | Opis |
Pierwszy znak pierwszego wiersza w pliku to separator. Znak ten jest używany do oddzielenia poszczególnych definicji parametru. |
Length##length##inches |
Umożliwia określenie parametru w rodzinie (nazwa parametru##typ parametru##Units). |
36x12x36,36,12,36
| Składnia | Opis |
36x12x36 |
Nazwa typu. |
Przecinek jest używany do oddzielenia nazwy typu z listy wartości parametrów, a także jako separator wszystkich parametrów. |
36,12,36 |
Wartość parametru długości = 36, wartość parametru szerokości = 12, wartość parametru wysokości = 36 |
| Typ parametru | Deklaracja parametru | Uwagi |
| Tekst | nazwa_param##INNE## | |
| Liczba całkowita | nazwa_param##INNE## | |
| Numer | nazwa_param##INNE## | |
| Długość | nazwa_param##DŁUGOŚĆ##STOPY | |
| Powierzchnia | nazwa_param##OBSZAR##STOPY_KWADR | |
| Objętość | nazwa_param##OBJĘTOŚĆ##STOPY_SZEŚĆ | |
| Kąt | nazwa_param##KĄT##STOPNIE | |
| Spadek | nazwa_param##NACHYLENIE##STOPNIE_NACHYLENIA | |
| Waluta | nazwa_param##WALUTA## | |
| URL | nazwa_param##INNE## | |
| Materiał | nazwa_param##INNE## | |
| Tak/Nie | nazwa_param##INNE## | Określone jako 1 lub 0, gdzie 1 oznacza Tak, a 0 — Nie. |
| <Typ rodziny> | nazwa_param##INNE## | Nazwa rodziny: Nazwa typu bez rozszerzenia pliku |
| Parametry metadanych : | ||
| Opis indeksowy | Opis indeksowy##INNY## | |
| Model | Model##INNY## | |
| Producent | Producent##INNY## | |
| Komentarze typu | Komentarze typu##INNY## | |
| URL | URL##INNY## | |
| Opis | Opis##INNY## | |
| Kod zespołu | Kod zespołu##INNY## | |
| Koszt | Koszt##WALUTA## | |
Przykładowy plik tekstowy i katalog typu
,Manufacturer##other##,Length##length##centimeters,Width##length##centimeters,Height##length##centimeters MA36x30,Revit,36.5,2.75,30 MA40x24,Revit,40.5,3.25,24
| Typ | Producent | Długość | Szerokość | Wysokość |
| MA36x30 | Revit | 36.5cm | 2.75cm | 30cm |
| MA40x24 | Revit | 40.5cm | 3.25cm | 24cm |
