Opções de layout de fábrica
Fornece acesso às configurações do comando Piso de grade, Snap do manipulador e Definir superfície de patamar .
Acesso:
clique com o botão direito do mouse na janela de desenho
Opções globais ou pressione F12
Opções do Piso de grade
| Configurações de piso |
Descrição |
Visível
Controla a visibilidade do piso de fábrica. |
Tamanho automático
Controla se o piso é redimensionado automaticamente com base na posição do modelo ou se um determinado tamanho de piso é mantido. |
Comprimento de piso
Define o comprimento do piso ao longo do eixo X. Se a opção Tamanho é automático estiver ativada, esse campo estará desativado e o valor exibirá o comprimento de piso atual. |
Largura do piso
Define a largura do piso ao longo do eixo Y. Se a opção Dimensionar automaticamente é automático estiver ativada, esse campo estará desativado e o valor exibirá a largura do piso atual. |
Borda do piso
Controla a visibilidade da borda do piso. |
Cor do piso
Selecione uma cor padrão na paleta ou clique em Mais cores... para exibir a caixa de diálogo Cor. |
| Configurações da grade |
Descrição |
Visível
Controla a visibilidade da grade do piso. |
Intervalo de X
Controla o espaçamento da grade ao longo do eixo X. |
Intervalo de Y
Controla o espaçamento da grade ao longo do eixo Y. |
Mostrar eixo XY
Controla a visibilidade do eixo X (verde) e do eixo Y (vermelho) no piso. |
Mostrar tríade do sistema de coordenadas
Controla a visibilidade da tríade do sistema de coordenadas no piso. |
| Linha principal |
Descrição |
Exibir grade principal
Controla a visibilidade das linhas de grade principal. |
Cor da linha
Número do espaço da grade
Define o intervalo para exibição de linhas da grade principal. |
| Linha secundária |
Descrição |
Exibir grade secundária
Controla a visibilidade das linhas de grade secundária. |
Cor da linha
Opções de Snap do manipulador
| Comportamento do snap |
Descrição |
Snap ao modelo
Controla se um modelo pode efetuar o snap em outro modelo. |
Snap à grade
Controla se um modelo pode efetuar o snap à intersecção das linhas de grade. |
Tolerância de snap
Controla a distância do ponteiro até um ponto ou linha antes do realce da geometria. O valor varia de um a dez e três é o padrão. Quanto maior o valor, maior a distância. |
| Snap na interface de usuário |
Descrição |
Modo de visualização
Selecione Visualização ao vivo ou Banda elástica na lista suspensa. Visualização ao vivo mostra o modelo em movimentação. A Banda elástica exibe uma linha conectora entre o local original e o local de destino. O modelo não move até que você clique no local de destino. |
Cor da banda elástica
Cor do indicador
Define a cor de uma linha ou ponto selecionado. É possível selecionar uma cor padrão na paleta ou clicar emMais cores... para exibir a caixa de diálogo Cor. |
Cor de realce
Define a cor de uma linha ou ponto realçado. É possível selecionar uma cor padrão na paleta ou clicar emMais cores... para exibir a caixa de diálogo Cor. |
Definir opções de superfície de patamar
| Geral |
Descrição |
Cor do indicador
Define a cor de uma linha ou ponto selecionado. É possível selecionar uma cor padrão na paleta ou clicar em Mais cores... para exibir a caixa de diálogo Cor. |
Cor de realce
Define a cor de uma linha ou ponto realçado. É possível selecionar uma cor padrão na paleta ou clicar em Mais cores... para exibir a caixa de diálogo Cor. |
