Anotações do Factory
Guia Anotações do Factory
    Descritores e identificadores de recursos são definidos e publicados no Inventor Factory. A fonte, a altura e as opções de posicionamento de texto para descritores e identificadores de recurso também são especificadas no Inventor Factory e aparecem com essas configurações no layout do Factory do AutoCAD após usar o comando de sincronização do AutoCAD. Uma vez no AutoCAD, as anotações são representadas como os atributos de bloco em um estilo de texto denominado Factory_Annotation. Duas camadas do AutoCAD também são criadas automaticamente para a anotação: Factory_AssetTag e Factory_Descriptor, respectivamente.
    Você pode usar a mesma fonte, altura e configuração de recursos de posicionamento de texto para os descritores e identificadores de recurso no AutoCAD Factory, na guia Anotações do Factory da caixa de diálogo Opções. No entanto, as alterações executadas afetam apenas os recursos que são inseridos subsequentemente (ao arrastar e soltar) a partir do Navegador de recurso para o layout do AutoCAD. As alterações não afetam os identificadores de recurso e descritores que aparecem como resultado da sincronização do Inventor.
    Se você desejar fazer alterações nos descritores e identificadores de recurso sincronizados, utilize o comando ESTILO para alterar a anotação de fonte. Para alterar a altura do texto do atributo, utilize o comando EDITARATRIBA.
    Nota: Após reiniciar o Inventor, as configurações das anotações na guia Anotações do Factory do AutoCAD são sincronizadas automaticamente com as configurações das anotações na guia Anotações da caixa de diálogo Opções do Factory no Inventor Factory.
    Para acessar as Opções do Factory:
    1. Na parte inferior do menu Aplicativo , clique em Opções.
    2. Na caixa de diálogo Opções, navegue até a guia Anotações do Factory.
    3. Na guia Anotações do Factory, selecione a fonte desejada da lista suspensa Fonte. A fonte padrão é romans.shx .
    4. Defina a altura do texto na caixa de texto Altura. A altura do texto padrão é de 0,125 polegada (3 mm). Certifique-se de definir a altura do texto para um tamanho adequado para refletir o desenho e a escala de plotagem do layout 2D.
    5. A seguir, determine as configurações de posicionamento para as anotações. Para o posicionamento da anotação Descritor, selecione Abaixo (padrão) ou Centro. A configuração Abaixo insere a anotação do descritor longe do recurso. Centro posiciona a anotação no centro do recurso. A imagem gráfica na caixa de diálogo reflete as alterações no posicionamento do Descritor.
    6. Para a inserção da anotação do Identificador de recurso, selecione Abaixo ou Centro (padrão). Assim como a inserção do Descritor, a configuração Abaixo insere a anotação do identificador de recurso longe recurso ou do modelo inserido. Centro posiciona a anotação no centro do recurso ou modelo inserido. A imagem gráfica na caixa de diálogo reflete as alterações no posicionamento do Identificador de recurso.
