Propriedades do objeto de fábrica
Há diversas Propriedades de objeto de fábrica que contribuem para o projeto e análise do layout de fábrica. Definir essas propriedades antes de criar um novo layout pode ajudar a reduzir a quantidade de edição necessária mais tarde.
| Acesso: | Guia Fábrica > painel Ferramentas, clique em Paletas e então clique em Propriedades. |
Aqui estão as diversas propriedades, descrições e configurações padrão.
| Propriedade | Descrição | Padrão |
| Tipo de transporte | Lista de tipos de transporte usados no processo de fabricação. É possível definir tipos de transporte adicionais clicando no botão Adicionar.... | Tipos de amostra incluídos. |
| Velocidade da viagem | A velocidade na qual o tipo de transporte viaja entre as estações. | 100 pés/min. |
| Taxa de custo | Custo de transporte por unidade de medida | 25 /min. |
| Tempo de carga | Tempo necessário para carregar o produto no método de transporte. | 1 min. |
| Tempo de descarga | Tempo necessário para descarregar o produto do método de transporte. | 1 min. |
| Direcionalidade | Indica o fluxo do material ao longo do caminho. | Bidirecional |
| Tipo de fluxo | Especifica se o fluxo do material ou do produto é contínuo ou discreto.
Discreto |
| Tipo de operação | Lista os tipos de operação usados no processo de fabricação. É possível definir tipos adicionais de operação ao clicar no botão Adicionar.... | Tipos de amostra incluídos |
| Tempo de processamento | A quantidade de tempo necessária para a operação completar um ciclo completo do processo. | 10 min. |
| Tempo de configuração | A quantidade de tempo necessária para configurar o equipamento para executar a operação. | 5 min. |
| Identificador | Um nome exclusivo especificado pelo usuário para a estação. Se o identificador não tiver um valor e você exportar o layout, receberá uma solicitação para resolver todos os identificadores ausentes. |
| Taxa de custo de instalação | Custo por unidade de tempo para instalar a estação. Isto é multiplicado pelo Tempo de configuração da operação para uma determinada tarefa. O custo resultante é somado aos custos fixos para fabricar o produto para esse trabalho. | 10 /min. |
| Taxa de custo de processamento | Custo por unidade de tempo para processamento na estação. Isto é multiplicado pelo Tempo de processamento da operação para uma determinada tarefa. O custo resultante é somado aos custos fixos para fabricar o produto para esse trabalho. | 10 /min. |
| Porcentagem de tempo de funcionamento | A porcentagem de disponibilidade da estação para operação. O valor contribui para o cálculo de Utilização para essa estação. É possível especificar um tempo de funcionamento de 0 a 100%. | 40 |
| Consumo de energia | A taxa de consumo de energia em Quilowatts para uma estação. O valor é combinado com o tempo de processamento do trabalho para a estação a fim de determinar o consumo de energia para a estação. | 10 kW |
| Horas por turno | O número de horas de um único turno. | 10 |
| Número de turnos | O número de turnos disponíveis diariamente. | 2 |
| Taxa de produção desejada | O número de peças produzidas por unidade de tempo (o padrão é por dia útil). | 25 /dia útil |
| Quantidade de peças | O número total de peças produzidas para o trabalho. | 100 |
| Tamanho do lote | O número de peças que podem ser transportadas por viagem. Por exemplo, um trabalho produz 100 peças (quantidade de peças). O resultado de quatro trabalhos pode ser colocado em uma paleta para transporte usando empilhadeira. O Tamanho de lote é 400. |
100 |
