Para exportar dados para IMX
Utilize IMX para trocar dados entre o Autodesk InfraWorks 360 e o AutoCAD Civil 3D 2014.
Nota: Devido a alterações do esquema, não é possível importar um arquivo IMX exportado do Autodesk InfraWorks 360 para o AutoCAD Civil 3D 2013. Isso pode causar a falha do AutoCAD Civil 3D.
  1. Clique em na Barra de utilitários.
    Nota: Somente as camadas que estão ativas ao iniciar a operação de exportação são exportadas.
  2. No painel Navegador de modelos, torne visíveis as camadas desejadas.
    Nota: Alterne próximo a uma classe de recurso para criar camadas visíveis ou para ocultar camadas ().
  3. Afaste o Zoom para visualizar a área a ser exportada.
  4. Clique em .
  5. Na caixa de diálogo Exportar Para IMX , especifique a área a ser exportada:
    • Para preencher os campos da caixa de diálogo com os valores de uma operação de exportação executada recentemente, clique na seta para baixo junto a Iniciar com Exportação Recente. Selecione uma operação de exportação.
      Exportações recentes são listados por seus nomes de destino de arquivo.
    • Para exportar todo o modelo, selecione Utilizar todo o Modelo.
    • Para especificar uma área para exportar, clique em Definir de Forma Interativa e faça o seguinte:
      • Clique no primeiro ponto em uma caixa delimitadora para os dados que deseja incluir.
      • Estique a caixa de seleção para incluir a área desejada e, a seguir, clique duas vezes para finalizar a seleção.
    • Para exportar extensões específicas, insira os valores mínimo e máximo das caixas X, Y ou clique em Carregar a Extensão Do Arquivo e procure um arquivo com a extensão.
  6. Selecione o sistema de coordenadas ao efetuar um dos seguintes:
    • Utilize o sistema de coordenadas exibido. Este é o sistema de coordenadas atribuído para o modelo ou o sistema de coordenadas que você selecionou.
    • Para selecionar de uma biblioteca de sistema de coordenadas, clique em .
    • Para especificar um sistema de coordenadas usado recentemente, clique na seta para baixo e selecione-o.
  7. Especifique um nome e local para o arquivo exportado.
    Para alterar a localização, clique no ícone da pasta e navegue para a localização desejada.
  8. Clique em Exportar.
