para abrir a paleta Temas de terreno.
(Adicionar um novo tema). Utilize estes valores para restringir o tema para áreas específicas. Por exemplo, quando tematizar por elevação, insira um Mínimo de 100 metros e um Máximo de 1000 metros para omitir elevações no nível do oceano e aquelas acima de 1000 metros.
Se você adicionou contornos ou rasters como parte do terreno, eles são incluídos no tema. Os resultados são exibidos quando você aplica o tema. Não é necessário regerar o modelo.
A área de Visualização na parte inferior da caixa de diálogo mostra as configurações do tema atual.
Os seguintes métodos de distribuição estão disponíveis:
| Método | Descrição |
Igual |
A diferença entre os valores alto e baixo é a mesma para cada intervalo. Este método é fácil de ser interpretado e é útil para mostrar dados contínuos, como a altura. |
Desvio padrão |
Os recursos são inseridos em intervalos com base na variação de seus valores a partir da média. O InfraWorks 360 calcula a média e, em seguida, adiciona ou subtrai o desvio padrão para ou da média para criar os intervalos. |
Quantil |
Cada intervalo contém um número igual de recursos. Este método é útil para mostrar os dados nos quais os valores são distribuídos por igual. |
Jenks (quebras naturais) |
Os intervalos têm base em agrupamentos naturais de valores de dados. Os recursos com valores similares são agrupados. Este método exibe os agrupamentos naturais nos dados. |
Valores individuais |
Os recursos não são agrupados. Esta distribuição é útil se os valores não forem contínuos, houver um número fixo de valores e muitos recursos tiverem o mesmo valor. |
Logaritmo |
Avalia o maior e o menor valor e cria uma escala logarítmica para distribuir os valores. Esta é uma boa distribuição para analisar dados distribuídos ao longo de multimodais e outras curvas que não são normais. |
Os seguintes tipos de paletas estão disponíveis:
| Tipo de paleta | Definição | Descrição | Visual |
HSV em sentido anti-horário |
Matiz, saturação, valor; sentido anti-horário |
Determina as cores provisórias entre a matiz da Cor de e a matiz da Cor para no sentido anti-horário. |
HSV em sentido horário |
Matriz, saturação, valor; sentido horário |
Determina as cores provisórias entre a matriz Cor de e a matriz Cor para no sentido horário. |
RGB |
Vermelho, Verde, Azul |
Determina as cores provisórias com base em seus componentes vermelhos, verdes e azuis. |
Definido pelo usuário |
Clique no botão Procurar próximo a este campo para ver a caixa de diálogo Configurar cores definidas pelo usuário, onde é possível selecionar diferentes cores para os elementos da rampa de cores. |
