É possível instalar o Revit Server 2014 na mesma máquina em que as versões anteriores estão instaladas, e também é possível instalar uma versão anterior do Revit Server na mesma máquina onde você tem instalado o Revit Server 2014.
Importante: Não importa se você instalará o Revit Server 2014 antes ou depois de uma versão anterior, para evitar a perda ou a danificação dos dados, é essencial que haja diretórios raiz de cache e de projetos, arquivos de registro e arquivos de programas separados para cada versão.
No primeiro cenário, onde a versão anterior já está presente quando você instala o Revit Server 2014, o programa de instalação detectará automaticamente a versão anterior e os diretórios que ela utiliza, e você será impedido de configurar o Revit Server 2014 para utilizar tais diretórios ou qualquer diretório ou subdiretório que entre em conflito. No entanto, essa proteção não existe no segundo cenário, onde você instala uma versão anterior em uma máquina em que o Revit Server 2014 já foi instalado. Neste caso, é necessário assegurar que cada versão tenha seus próprios diretórios de Cache e Projetos e que não haja nenhuma sobreposição; ou seja, um não pode ser um subdiretório do outro ou igual ao do outro. Por exemplo, qualquer uma das três configurações seguintes dos diretórios Projetos pode resultar na perda ou corrupção dos dados:
| Localização 2011/2012/2013 |
Localização 2014 |
| C:\MyRevitServerData\Projects |
C:\MyRevitServerData\Projects\2014 |
C:\MyRevitServerData\ |
Um exemplo de uma configuração válida:
Localização 2014 |
C:\MyRevitServerData\Projects_2014 |
Atualizando modelos
Um modelo criado usando uma versão anterior do
Revit Architecture,
Revit Structure,
Revit MEP e do
Autodesk Revit pode ser atualizado para a versão atual de uma das seguintes formas:
- Use a transferência de arquivo do Windows para copiar o modelo da área de projetos da versão anterior do Revit Server para a área de projetos do Revit Server 2014, abra o modelo e execute a operação Sincronizar com o arquivo central. Observe que nenhuma operação administrativa pode ser executada no modelo do Administrador do Revit Server 2014 até que a sincronização seja concluída. Observe também que o modelo (e todas as subpastas e seu conteúdo) precisa ter acesso completo ao Proprietário criador e ao Serviço de rede para funcionar corretamente na nova localização.
- Na versão anterior da estação de trabalho do aplicativo Revit, desvincule o modelo do arquivo central e, a seguir, abra-o usando a estação de tranalho do aplicativo Revit 2014 e sincronize com o arquivo central.
