Para remover o software Revit, use o processo de desinstalação padrão. Durante o processo, os seguintes arquivos em UserDataCache são excluídos, a não ser que tenham sido modificados anteriormente:
- MaterialUIConfig.xml
- OmniClassTaxonomy.txt
- Revit.ini
- shxfontmap.txt
- UniformatClassifications.txt
Nota: Os arquivos na pasta de perfil de usuário não são afetados pelo processo de desinstalação.
No entanto, o processo de desinstalação padrão pode deixar para trás alguns arquivos e configurações residuais, o que pode impedir a reinstalação do software. Quando você precisar remover completamente o software Revit a partir de um computador, incluindo todos os arquivos e configurações residuais, use o procedimento a seguir.
Nestas instruções, substitua %username% pelo nome de login atual do Windows e ENU pelo código de idioma apropriado, quando necessário. Além disso, os caminhos listados refletem o Autodesk Revit 2014. Se você estiver usando uma outra edição do software Revit, substitua os valores apropriados da seguinte maneira:
- Autodesk Revit Architecture 2014 ou RAC 2014
- Autodesk Revit Structure 2014 ou RST 2014
- Autodesk Revit MEP 2014 ou RME 2014
- Autodesk Revit LT 2014 ou RLT 2014
- Autodesk Revit 2014 ou RVT 2014
Para desinstalar completamente o software Revit
- Faça o backup dos arquivos personalizados da família do Revit ou dos arquivos de modelo.
- Efetue login como administrador do sistema local e desative o software antivírus.
- Usando o processo de desinstalação padrão, remova o Autodesk Revit 2014 e o Autodesk Material Library 2014.
- Utilize o Microsoft® Windows Explorer para localizar e excluir os seguintes arquivos e pastas do Revit 2014 (e subpastas, onde elas existirem):
Em C:\Arquivos de programas\
- Autodesk\Revit 2014\AddIns
Em C:\ProgramData\Autodesk\
- Revit\Addins\2014
- Revit\Macros\2014\Revit
- RVT 2014
- RVT\2014
- Estrutural
- AdLM\RVT2014ENUAdlm.log
Em C:\Users\%username%\AppData\
As seguintes pastas (e suas subpastas e arquivos) são específicas para cada conta de usuário do Windows. Elas são criadas quando os usuários iniciam o software. Estes arquivos não são removidos pelo processo de desinstalação e podem ser removidos manualmente, se desejado. Se você retiver os arquivos, a maioria das configurações de usuário serão utilizadas quando você reinstalar e iniciar o software.
- Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
- Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
- Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2014
- Roaming\Autodesk\RVT\2014
Em C:\All Users\Autodesk\
As seguintes pastas (e suas subpastas e arquivos) são criadas quando os usuários iniciam o software. Elas não são removidas no processo de desinstalação e podem ser removidas manualmente, se desejado. Se você retiver os arquivos, muitos deles serão utilizados quando você reinstalar e iniciar o software.
- Revit\Addins\2014
- RVT\2014
- RVT 2014
- Se você não deseja utilizar qualquer outro software da Autodesk, use o Microsoft® Windows Explorer para localizar e excluir os seguintes arquivos da Autodesk e pastas (e subpastas, onde elas existirem):
CUIDADO:
A exclusão destes arquivos e pastas podem interferir no funcionamento correto de outros aplicativos da Autodesk no computador. Exclua-os somente se tiver certeza de que não sejam necessários.
- Common Files\Autodesk Shared
- appIndex.xml
- appIndex.xsd
- AdLM\CascadeInfo.cas
- Adlm\RVT2014ENUAdlm.log
- ADUT
- INSTALLER
- MC3
- Structural\Common Data\2014\Data
- Local\Autodesk\Adlm
- Local\Autodesk\Web Services\Revit
- Roaming\Autodesk\ADUT
- Roaming\Autodesk\INSTALLER
- Roaming\Autodesk\MC3
- AdLM
- ADUT
- INSTALLER
- MC3\Transcripts
- Abra o registro do sistema e localize e exclua as seguintes chaves de registro.
CUIDADO:
Erros causados ao editar incorretamente o registro do Windows podem inutilizar o sistema operacional do seu computador. A Microsoft fornece informações críticas que são necessárias conhecer sobre o registro na Base de Conhecimentos da Microsoft em
http://support.microsoft.com. Utilize o Microsoft ® Registry Editor somente ao seu próprio risco e somente depois de efetuar o backup do registro, assim como os arquivos system.dat e user.dat como descrito para o sistema operacional na Base de Conhecimentos da Microsoft e na soluções relacionadas,
TS66513. Mais informações sobre o registro estão contidas nos tópicos de Ajuda do Microsoft Registry Editor.
Para abrir o registro do sistema
- Windows 8: Clique com o botão direito do mouse na tela Iniciar
Todos os aplicativos
Executar
Regedit.
- Windows 7: Clique no menu Iniciar do Windows
Executar
Regedit.
Chaves de registro específicas para o Revit 2014
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2014\ObjectDBX
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014 e todas as chaves sob esta ramificação
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2014\ObjectDBX\aecProfile\Macros
Chaves de registro que podem afetar outros softwares da Autodesk
- Reinicie o computador.
- Se você planeja reinstalar o software Revit, faça o seguinte antes de iniciar o programa de instalação:
Agora é possível reinstalar o software Revit com segurança.
- Reinicie o software antivírus.
