Instalar os complementos do Revit
Os complementos são de programas de software que fornecem funcionalidade adicional para o software da Autodesk. Alguns complementos são fornecidos para clientes de assinatura da Autodesk. Outros complementos estão disponíveis sem custo ou podem ser comprados de um fornecedor terceiro.
Ao criar uma implementação do Revit, você pode incluir os complementos como parte da implementação para que sejam instalados em computadores de destino com o software Revit.
É possível usar opções de linha de comando para controlar como o complemento será instalado, que pode ser útil quando ao gerar o script de automação. As opções disponíveis dependem do método utilizado para instalar o complemento.
Instalando um complemento com um arquivo MSI
Se um complemento tem um arquivo MSI para instalação, ele utiliza o Windows Installer (MsiExec.exe), o programa executável do Microsoft® Windows® que interpreta pacotes e instala programas.
Exemplo 1: Para instalar o complemento para todos os usuários no computador de destino, utilize a propriedade ALLUSERS = 1.
msiexec /i BatchPrintforAutodeskRevit2013_20120507_2115.msi ALLUSERS=1
Exemplo 2: Para instalar o complemento do usuário atual no computador de destino, utilize a propriedade ALLUSERS=" ".
msiexec /i BatchPrintforAutodeskRevit2013_20120507_2115.msi ALLUSERS=""
Instalando um complemento com um arquivo EXE
Alguns complementos fornecidos pela Autodesk utilizam a estrutura de instalação da Autodesk, que por sua vez utiliza o Windows Installer. Estes complementos, como o Autodesk® DWG TrueView ™, utilizam um arquivo Setup.exe para a instalação.
Para estes complementos fornecidos pela Autodesk, é possível utilizar as seguintes opções de linha de comando.
Opção Descrição
Wait ou w A primeira instância de configuração espera até que a instalação seja concluída. Este indicador é utilizado para suportar a instalação do Microsoft SCCM.
Script ou t Instala a partir da linha de comando ou utilizando um script.
Reboot ou o Uma reinicialização será aplicada ao concluir a instalação.
Quiet ou q Executa uma instalação silenciosa sem a interface com o usuário.
BasicUI ou qb Executa a instalação com uma mínima interface com o usuário (a barra de andamento e o botão Cancelar). É possível cancelar a instalação, mas nenhuma interação do usuário é necessária para concluir a instalação.
Remove ou r Remove o produto.
ProductCode ou P Passa a linha de comando para um instalador.
Command ou c Passa a linha de comando para um instalador.
Language ou lang Define o idioma para os produtos a serem instalados.
msilog ou ml Ativa o login MSI verbose para instalações independentes e a criação de uma implementação. Essas informações podem ser úteis ao solucionar problemas.
Exemplo 1: o seguinte comando instala o produto no modo silencioso, usando a linha de comando:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
Exemplo 2: o seguinte comando desinstala um produto no modo silencioso, usando a linha de comando:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /P {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /LANG en-US
