Substitui um parâmetro de cota individual ou tipo de tolerância e atualiza imediatamente os valores na tela.
No navegador, clique em uma operação com o botão direito do mouse e selecione Editar esboço ou Mostrar cotas. Clique em uma cota com o botão direito do mouse, selecione Propriedades de cota e selecione a guia Configuração de cota.
Exibe os valores atuais de nome, precisão e valor da cota. Insira os valores novos nas caixas de edição para substituir os valores atuais da cota selecionada.
É exibido no estilo definido na guia Unidades da caixa de diálogo Configurações do documento.
Exibe o estilo de precisão angular ou linear atual. Clique na seta para baixo para selecionar um nível de precisão diferente na lista.
Exibe o valor da cota atual somente como referência. Para alterar o valor da cota, feche a caixa de diálogo, clique duas vezes na cota e insira um valor diferente.
Especifica o novo estilo de tolerância da cota atual. Apenas podem ser editados os valores relativos ao tipo de tolerância especificado.
Clique na guia Configurações do documento para verificar se Mostrar tolerância está selecionado.
Clique na seta para baixo para exibir os tipos de tolerância disponíveis para a cota selecionada. Os estilos exibidos na lista correspondem aos tipos de tolerância de cota utilizados nos desenhos.
Padrão
É utilizado se um tipo de tolerância não for especificado.
Simétrico
Especifica o mesmo valor superior e inferior de tolerância.
Desvio
Especifica um valor diferente para a tolerância superior e inferior.
Limites - Empilhados
Exibe os valores de tolerância máximos e mínimos empilhados.
Limites - Linear
Exibe os valores máximos e mínimos um ao lado do outro separados por um hífen.
Máximo
É exibido como uma legenda no valor de tolerância máximo. A tolerância superior é zero e está desativada, o nível de tolerância inferior pode ser qualquer número igual ou superior a zero.
Mínimo
É exibido como uma legenda no valor de tolerância mínimo. A tolerância inferior é zero e está desativada. A tolerância superior é zero e está desativada, o nível de tolerância superior pode ser qualquer número igual ou superior a zero.
Limites e ajustes
É utilizado para mostrar as tolerâncias em eixos e furos, além das tolerâncias para a peça. A nomenclatura e as tolerâncias são especificadas pela norma selecionada (como ANSI ou ISO) quando o Autodesk Inventor foi instalado. Os limites são as tolerâncias de uma peça, enquanto os ajustes são os dois limites de duas peças coincidentes. Estão disponíveis as opções Empilhados e Lineares. A opção Mostrar limites de tamanho exibe os limites de tolerância entre parênteses. A opção Mostrar tolerância exibe os valores em parênteses com um sinal de mais ou menos para indicar as tolerâncias superiores e inferiores.
Define o valor para a tolerância superior e inferior. Um valor com um sinal de operação de duas peças representa uma faixa de tolerância. Um valor com um único sinal de operação é somado ou subtraído do valor nominal. Se o valor possui um único sinal de operação, clique no sinal de mais ou menos para alterar o sinal.
Define a tolerância para a cota de furo ao utilizar a tolerância Limites e Ajustes. Clique na seta para baixo para fazer uma seleção na lista.
Define o valor de tolerância para a cota de eixo ao utilizar a tolerância Limites e ajustes. Clique na seta para baixo para fazer uma seleção na lista.
Especifica o nível de tolerância da cota atual. O padrão é Nominal (a cota "perfeita", o valor que deve ser ajustado por razões de fabricação).
