O comando iCopy cria uma ou várias cópias do modelo de iCopy e adiciona cada cópia à montagem alvo. Use a caixa de diálogo Restringir iCopy para posicionar a iCopy, definir o padrão se necessário e modificar parâmetros. Esta caixa de diálogo também contém uma imagem para esclarecer o que as opções do padrão controlam.
Acesso: |
Faixa de opções: guia Montagem painel Padrão iCopy |
Insere um único resultado de iCopy com base na geometria selecionada.
Nome |
Exibe o nome da geometria ou do parâmetro. Este valor vem do valor da legenda na definição de iCopy. |
| Geometria / Valor | Especifica a geometria selecionada ou um valor de parâmetro modificado. |
| Seguinte | Se há componentes a utilizar novamente, a caixa de diálogo Copiar / Reutilizar componentes de iCopy é exibida. Caso contrário, a caixa de diálogo iCopy: nomes de arquivo é exibida. |
Cria um padrão de resultados de iCopy com base em um caminho e plano de trabalho selecionados.
Nome |
| Trilho | Especifica uma rota selecionada para o ponto de trabalho. Pontos de trabalho são criados na interseção do trilho com o plano de trabalho. |
Especifica a geometria do esboço selecionada para definir a rota do padrão de iCopy. |
Especifica o plano de trabalho selecionado para calcular as posições da iCopies. |
Inverte a direção do padrão. |
| Número da instância | Especifica o número de ocorrências de iCopy que devem ser inseridas. |
| Deslocamento | Indica a distância entre as iCopies. O espaçamento é calculado entre planos de trabalho ao longo do caminho. |
| Cancelar | Sai do comando iCopy sem inserir nenhum resultado. |
Associa um padrão de resultados de iCopy com base nos padrões selecionados de operação.
Nome |
| Padrão principal | Controla o número de ocorrências e o espaçamento do padrão de iCopy. |
| Ocorrência inicial | Especifica outra ocorrência inicial selecionada para o padrão de iCopy. |
| Contagem do padrão | Altera o número de ocorrências do padrão de iCopy. |
| Controle de ocorrências | Desmarque a caixa de seleção próxima a uma ocorrência para suprimi-la no padrão de iCopy. |
Copiar/Reutilizar componentes de iCopy - Use a caixa de diálogo Copiar / Reutilizar componentes de iCopy para definir os componentes a serem copiados, reutilizados ou excluídos.
Acesso: |
Comandos de estado |
Fornece os seguintes botões de comando, permitindo alterar o estado de vários componentes selecionados ao mesmo tempo. | |
Cria uma cópia do componente. Cada componente copiado é salvo em um novo arquivo, que não é associativo ao arquivo de origem. | |
Cria uma instância do componente. | |
Exclui o componente da operação de cópia. | |
| Voltar | Retorna à caixa de diálogo Restringir iCopy. | |
| Seguinte | Exibe a caixa de diálogo Nomes de arquivo de iCopy. | |
| Cancelar | Sai do comando iCopy sem criar nenhum resultado. | |
Reutilizar conteúdo padrão e peças de famílias |
Impede que componentes de biblioteca e iParts sejam copiados. Ao invés disso, instâncias de peças e iParts de biblioteca são criadas. |
iCopy: nomes de arquivo - Use a caixa de diálogo iCopy: nomes de arquivo para especificar nomes para os resultados de iCopy.
Acesso: |
Nomes de arquivos únicos |
Quando desabilitado, os nomes de arquivos de resultados de iCopy são baseados no nome da primeira instância com um sufixo de número sequencial. Quando habilitado, cada resultado de iCopy pode ter um nome único. |
Nome |
Lista todos os componentes criados pela operação de iCopy. |
Novo nome |
Lista nomes de novos arquivos. Clique em um nome para editar. Clique com o botão direito do mouse na coluna Novo nome e selecione Pesquisar para pesquisar nos nomes de arquivo da lista. Selecione Substituir para pesquisar e substituir uma sequência nos nomes de arquivo da lista. |
Localização |
Especifica onde os novos arquivos serão salvos. O caminho de destino é o padrão e significa que os arquivos são salvos em uma subpasta do local da montagem alvo. Caminho de origem significa que os arquivos são salvos em uma subpasta da localização do modelo de iCopy. O caminho do usuário permite especificar o diretório para salvar os resultados de iCopy. Para especificar a rota de usuário, clique no botão Procurar e então selecione o diretório. |
Esquema de denominação |
Renomeia componentes selecionados na coluna Nome com um prefixo ou sufixo especificado depois de clicar em Aplicar. Se um nome foi anteriormente modificado manualmente, ele é sobrescrito. Clique Reverter para retornar à versão anterior do nome. |
| Voltar | Retorna à caixa de diálogo anterior. |
| OK | Cria os resultados de iCopy como designado e, a seguir, sai do comando iCopy. |
| Cancelar | Cancela o comando iCopy sem inserir nenhum resultado. |
| Aplicar | Cria os resultados de iCopy como designado e, a seguir, inicia o comando novamente no estágio Restringir iCopy. |
