Gerenciar vínculos entre arquivos Autodesk Inventor
Os arquivos Autodesk Inventor têm uma relação de vínculo com os arquivos aos quais fazem referência. É possível utilizar o Gerenciador do Design Assistant para definir a trajetória e manter tais relações.
Manter arquivos referenciados com o Gerenciador do Design Assistant
  1. Abra o Microsoft Windows Explorer e procure o arquivo Autodesk Inventor que deseja.
  2. Clique no arquivo com o botão direito do mouse e a seguir, selecione Design Assistant.
  3. Na janela do Design Assistant, clique no ícone Gerenciar.
Nota: Não utilize o Gerenciador do Design Assistant para executar alterações em arquivos nos quais foram feitos check out ou em um projeto semi-isolado ou compartilhado.
Se precisar usar o Gerenciador do Design Assistant para projetos semi-isolados ou compartilhados, assegure-se de que tenha sido feito check-in em todos os arquivos. Nos tipos de projetos principal e compartilhado, é possível usar o editor de projetos para alterar o tipo de projeto a um único usuário e a seguir, usar o Gerenciador do projeto para executar as alterações desejadas. Ao concluir, edite o tipo de projeto de volta ao principal semi-isolado ou ao compartilhado.
Renomear arquivo referenciado em uma montagem, desenho ou apresentação
Ao renomear um arquivo, são atualizados os vínculos ao arquivo, em todos os arquivos que fazem referência a ele.
  1. Abra o arquivo que esteja mais elevado na hierarquia no Design Assistant.
  2. No navegador Gerenciar, clique para selecionar o componente a ser renomeado.
  3. Clique com o botão direito do mouse na célula Ação do componente e selecione Renomear. Todas as ocorrências do componente serão realçadas.
  4. Clique com o botão direito do mouse na célula Nome do componente e selecione Alterar nome.
  5. Na caixa de diálogo, insira o novo nome do arquivo.
Nota: Ao especificar um novo nome do arquivo, o número de peça é atualizado automaticamente. Caso não seja apropriado, selecione o número de peça, clique com o botão direito do mouse e a seguir, selecione em Redefinir. As alterações não terão efeito até que se clique em Salvar.
Copiar arquivo referenciado na montagem ou desenho
Ao copiar um arquivo, são atualizados os vínculos com o arquivo original. Os arquivos que faziam referência ao arquivo original agora fazem referência à cópia. Esta montagem ou desenho já não fará referência ao arquivo original. No entanto, ainda pode ser utilizado em outras montagens ou desenhos.
  1. Abra o arquivo localizado no início da hierarquia no Design Assistant.
  2. No navegador Gerenciar, clique para selecionar o componente a ser copiado.
  3. Clique com o botão direito do mouse na célula Ação do componente e selecione Copiar. Todas as ocorrências do componente serão realçadas.
    Nota: Para copiar os arquivos em um caminho diferente, clique com o botão direito do mouse na célula Localização de arquivo e então especifique o novo caminho na caixa de diálogo Selecionar localização de arquivo.
  6. Se necessário, edite o número de peça, a revisão ou os outros atributos do arquivo.
Nota: Se o caminho do arquivo novo não estiver incluído no arquivo de projeto atual, será adicionado automaticamente como grupo de trabalho. As alterações não terão efeito até que se clique em Salvar.
Substituir um arquivo referenciado na montagem
Quando é substituído um arquivo dentro de uma montagem, são atualizados os vínculos ao arquivo original. Os arquivos que eram referenciados pelo arquivo original, agora fazem referência ao novo arquivo. A montagem já não faz referência ao arquivo original. No entanto, ainda pode ser utilizado em outras montagens ou desenhos.
  2. No navegador Gerenciar, clique para selecionar o componente que deseja substituir.
  3. Clique com o botão direito do mouse na célula Ação do componente e a seguir, selecione Substituir. Todas as ocorrências do componente serão realçadas.
  5. Na caixa de diálogo, selecione o arquivo de substituição. Os arquivos só podem ser substituídos por arquivos do mesmo tipo.
Nota: As alterações entram em vigor quando se clica em Salvar.
Criar nova montagem com o Design Assistant
É possível usar a opção Copiar para criar uma nova montagem, quando esta utiliza tanto dos mesmos componentes quanto a montagem existente.
  2. No navegador Gerenciar, selecione todos os componentes que deseja alterar para a nova montagem.
  3. Clique com o botão direito na célula Ação de qualquer um dos componentes selecionados e selecione Copiar. A célula modificada de cada componente selecionado indica deve ser editada.
  4. Clique com o botão direito do mouse na célula Nome de cada componente e selecione Alterar nome.
  6. Selecione as montagens e submontagens realçadas que contêm os arquivos copiados e repita os passos de cópia para criar as novas montagens.
Nota: As alterações não terão efeito até que se clique em Salvar. Encerre a cópia de todos os arquivos de montagem realçados antes de salvar as alterações, o que evitará a substituição de montagens existentes.
Atualizar arquivos de referência adicionais
Ao substituir, renomear ou copiar um arquivo, os outros arquivos que fazem referência ao arquivo original devem ser atualizados. É possível utilizar a opção Atualizar para atualizar os arquivos de referência.
  2. No navegador Gerenciar, selecione os arquivos que estejam sendo modificados no navegador superior.
  3. No navegador inferior, selecione os tipos de arquivos que deseja incluir na atualização.
  4. Clique em Localizar arquivos. A lista de arquivos de referência é exibida no navegador inferior.
  5. No navegador inferior, selecione os tipos de arquivo que deseja incluir na atualização.
