Editar uma nota do puncionamento
  1. Clique com o botão direito do mouse em uma nota do puncionamento e selecione Editar nota do puncionamento no menu.
  2. Na caixa de diálogo Editar nota do puncionamento, edite o texto da nota do puncionamento no campo de edição:
    • Clique em ID do puncionamento, Direção do puncionamento, Ângulo do puncionamento ou Profundidade do puncionamento na seção Valores e símbolos para inserir a propriedade correspondente no campo de edição.
    • Clique em Nota da quantidade para inserir a propriedade da Nota da quantidade no campo de edição.
    • Clique na seta ao lado do comando Inserir símbolo para selecionar e inserir um símbolo.
    • Se desejar, adicione um texto empilhado à nota. Insira uma sequência de empilhamento correta, selecione-a, clique com o botão direito e selecione Empilhar. Se o Empilhamento automático estiver ativado, números fracionários com um ativador de empilhamento válido seguidos de um caractere neutro são empilhados automaticamente à medida que você digita.
  3. Para alterar a precisão e a tolerância dos valores do Ângulo de puncionamento e da Profundidade de puncionamento, clique em Precisão e tolerância. A seguir, altere a definição na caixa de diálogo Precisão e tolerância:
    • Para definir a precisão, selecione Usar precisão global para utilizar a configuração de precisão definida na guia Unidades do Estilo de cota ativo. Ou, cancele a seleção de Usar precisão global e selecione Precisão para Ângulo de puncionamento e Profundidade de puncionamento.
    • Para definir tolerâncias para Ângulo de puncionamento e Profundidade de puncionamento, clique na opção Mais. A seguir, selecione a caixa de seleção da linha de Ângulo de puncionamento e Profundidade de puncionamento, selecione Método, insira os valores e selecione a precisão.
  4. Selecione Unidades de peça para utilizar as unidades de medida do modelo. Desmarque a caixa de seleção para utilizar as unidades de medida especificadas pelo Estilo de cota.
  5. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Editar nota do puncionamento.
Dica: Para adicionar texto a uma nota do puncionamento, clique com o botão direito do mouse na nota no desenho e selecione Texto no menu. A seguir, insira o texto na caixa de diálogo Formatar texto.
